Внешний HDD Transcend.
Gernow
03/12/2015 11:24
Добрый день, принесли на замену разъема данный девайс, в ходе ремонта обнаружился недостающий элемент (СМ1) на плате . Помогите его определить.
victorx
03/12/2015 11:55
может предохранитель,перемычка,он на "земле"?
Gernow
03/12/2015 12:03
Нет, не на земле. К элементу со стороны разъема подведены дорожки Data+ и Data-.
victorx
03/12/2015 12:22
могет там ничего стоят не должно,приносили в ремонт по " гарантии " ,пока не удалишь что клиент припаял не заработает .Позиции есть.
Gernow
03/12/2015 12:32
Это фото нового бокса, в интернете нашел. После перепайки разъема, LED индикаторы горят, жесткий раскручивается но устройство не определяется ПК.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2015 12:35
Получается что Data+ и Data - в обрыве в этом месте.
БЕЗЫМЯННЫЙ
03/12/2015 12:48
дросселек сдвоенный. можно поставить две перемычки если ничего нет вокруг.
Gernow
03/12/2015 13:10
Спасибо ВАМ огромное, все работает!
