МФУ Xerox 3100MFP бледная печать
krash1
17/03/2016 19:44
Проблема такая
Сначала принтер печатал прекрасно, затем началась такая фигня - несколько листов (2 - 3) печатает отлично, затем все бледнее и бледнее. Я досыпал тонера - то-же самое. Я заменил фотовал, листов 50 отпечатал замечательно, а потом снова такая-же фигня. Не может же это быть снова из-за фотовала. Бункер полный
Csksanja
17/03/2016 20:07
смотри как набирается тонер на магнитный вал. лезвие почисть. классно!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:13
фото приложи будет яснее
ДОБАВЛЕНО 17/03/2016 21:15
и вал переноса в апарате вычисти
