HP1000 не печатает через кнопку engine test | |||
Ali64 12/04/2016 11:58 |
Привет всем мастерам. Имеется динозаврик HP LJ 1000, при включении Без подключения к компу, и без подключения шнура LTP-UZB, запускается идет тест, останавливается, после того как нажмешь кнопку теста матроски все молчок, где что искать, перебрал картридж, пробывал со шнуром LTP-UZB запустит, включается зеленая лампочка, типа готов принтер, но все равно тест не идет. |
Csksanja 12/04/2016 14:44 |
привет. завтра на ремонт прийдет такой апарат. я потещю и отпишусь как он отпечатывает матроску |
Владимир Ар. 12/04/2016 20:24 |
Ну шнурок там никак не LPT-USB. На одном конце этого шнурка USB, на другом коробочка с форматером(подключается непосредственно к принтеру.
Но не в этом дело конечно, и без шнурка должен аппаратик печатать энжин тест(правда бывает он иль матроска иль малевич, в зависимости от прошивки аппаратика). Без шнурка индикаторы на аппаратике вообще не горят, но это не должно влиять на печать энжин теста. Со шнурком загорается зеленая лампочка, но это не означает, что принетр вышел в готовность, а всего лишь означает то, что подключено питание на аппратик и воткнут шнурок!!! Хорошоб его к компу подцепить и дать что-то на печать, мож комп ругнется на что-то(типа нет картриджа иль еще что). Если не хотите подцеплять к компу, то надо тогда начинать с простого, проверить все, что относится к определению картриджа(контакт на ролик заряда и выдвижной контакт в аппаратике на фотовал картриджа. Далее прозвонить печурку(термисторы и нагреватель прямо с разъемов, не снимая печку, а тока левую боковую крышку и заднию крышку). Далее проверить легкость вращения полигонного зеркала. Вот еще забыл--первым делом проверить легкость вращения вала переноса в аппаратике. |
Ali64 13/04/2016 06:39 |
Подключил к компу, ругается на картридж, Но картридж разобрал проверил все в норме там, проверил контакт где прижимает на барабан, тоже есть выдвижной контакт потянул пружинку. Потом на лазере движок крутиться нормально. Вал переноса тоже крутиться легко. Вот теперь остался печка сопротивление не показывает, буду разбирать печку, а какое сопротивление должно быть там. Контакт на ролик заряда есть.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 06:44 т.е. сопротивление показывает 1,3 м, это нормально? |
Ali64 13/04/2016 08:56 |
При подключении к компу и при распечатке, вроде идет на печать и сразу загорается желтая лампочка и встает все |
Владимир Ар. 13/04/2016 09:34 |
Это что, в метрах чтоль сопротивление ? На разъеме с толстыми проводими должно быть порядка 100 Ом, на термисторах(тонкие провода) должно быть порядка нескольких сот кОм!!! Вот как ведет себя аппаратик, если не видит картриджа(это касается тока первого включения в сеть аппаратика) 1. При включении в сеть прокручивает механикой и встает с заленым индикатором. При посылке на печать задания аппаратик прокручивает механикой мигая лампокой зеленой, останавливается и а) если все в порядке, то начинает опять крутить механикой и распечатывает задание. б)А ежели что-то не так, то выдает сообщение на мониторе(Передняя дверца открыта иль отсутствует картридж с тонером), при этом мигает желтый индикатор на принтере. Проверяли легкость вращения вала переноса(черный такой под картриджем стоит) в принтере иль нет? Всеж яб поверил в сообщение об отсутствии картриджа, микрик передней дверцы точно рабочий, т.к. аппаратик крутит механикой при включении в сеть. Контакт на вал заряда картриджа проверьте в принтере, ну и контакт на фотик. |
Ali64 13/04/2016 13:52 |
На разъеме с толстыми проводами 103 ома, на термисторах тонкие проводами 250 кОМ.
Поставил другой картридж, заведомо исправный тоже самое. Вал переноса снял почистил вставил обратно, крутится нормально Контакт вал заряда до мамки прозвонка ест , ну и в контакте фотобарабана тоже есть Теперь микруха дверца при открытом положении дверца механика не крутиться, в закрытом крутиься-это зн.он раб ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 13:53 В тупике я, может мамка не так работает |
Ali64 13/04/2016 15:14 |
После манипуляций, теперь при нажатии на тестовую микруху идет запуск и останавливается сразу циклом в 1 сек, включается и сразу отключается и так постоянно, но мне не понятно, почему не открывается кулачок, который защелкивает шестерню захвата бумаги, он вроде должен отпустит шестерню же
ДОБАВЛЕНО 13/04/2016 15:21 который стопорит |
Владимир Ар. 13/04/2016 19:57 |
А что теперь комп глаголит после Ваших манипуляций? |
Ali64 14/04/2016 06:54 |
Так же все шнур от печки забыл подключить, не печатает тест и все |
Владимир Ар. 14/04/2016 08:48 |
Контакт на фотобарабан проверяли при установленном картридже в принтер? И как интересно проверяли? Иль при извлеченном картридже прозванивали контакт от выдвижной шестерни до корпуса? |
Ali64 14/04/2016 14:25 |
При установленном как проверить |
Владимир Ар. 14/04/2016 23:09 |
Можно печку снять и с задней стороны прозвонить от фотика. |
Ali64 15/04/2016 06:29 |
ясно |
Ali64 15/04/2016 08:52 |
Самому не получается, отвезу в мастерскую. |
Владимир Ар. 18/04/2016 19:37 |
Не заубдьте отчетик сделать после мастерской! |
