HP Laser Jet 6L не печатает
dan_ko
26/08/2004 09:20
Включаю, становится в готовность.
Посылаю файл на печать - видно идёт передача, затем зажигаются все три фонаря. Бумага не сдвигается совершенно.
Где копать?
Трям
26/08/2004 09:30
Нажмите на кнопку и сообщите какие лампочки горят, а какие погасли - это будет код ошибки..
dan_ko
26/08/2004 09:40
Нажимаю кнопку - гаснет средняя..
dan_ko
26/08/2004 10:47
Хочу дополнить:
При включении не всегда выходит в готовность.
Часто двигатель не включается и загораются три фонаря.
При нажатии на кнопку гаснет средний...
Что это за ошибка?
DiDo
26/08/2004 12:07
МОжна Fuser Error.
1. Unplug the printer for 10 minutes
2. Verify that the fuser connector is firmly seated in J102 of the DC Controller PCA and that the thermistor connector (left of fusing
assembly) is seated into both the printer chassis and J206 of the DCController PCA.
dan_ko
27/08/2004 11:19
Большое спасибо, действительно Fuser Error.
Хотя всё звонилось нормально, поставил другой Fuser от донорского 5L и всё заработало.
Anonymous
28/02/2005 13:27
Трям, Прошу помощи при в ключеии выдает ошибку,причина.
Anonymous
28/02/2005 13:27
