Принтер LBP 810 гаснет светодиод
Aleksey
27/08/2004 09:43
Принтер LBP 810 при включении - загорается и почти сразу гаснет светодиод, при повторном включении уже не загорается - нужно ждать неск. минут. STR-ку менял, кондеры целые. Может кто сталкивался?
lee
27/08/2004 17:03
Скорее срабатывает защита БП. Как ведут себя выходные напряжения?
Vlad.
29/08/2004 19:00
БП-скорее не причем-мало инфы-есть ли попытка крутить лазер,двигун?-STR-у них дохнет полностью без вариантов-если проблема ещё не решилась пиши подробней.
Aleksey
30/08/2004 12:05
Aleksey,
На кондере , который 120мкф 400 v напруга есть, а после трансформатора после выпрямительных сборок напрпяжение сначала есть , потом пропадает. Насчет лазера и движка - все крутит. Я отключил все разъемы , подрубил только этот зеленый светодиод. Картина та же: может погаснуть через секунду, а может (если долго постоит отключенным) и через минуту, а один раз собранный принтер даже вывел тестовые полоски. Проблема в плате 99, 99%. Непропаев вроде нет, транзисторы, резисторы выборочно проверял...
Vlad.
30/08/2004 15:06
Попробуй для исключения 0,01% подкинуть другую печку-при включении он тестирует наличие термосопротивления.
Tyger
30/08/2004 16:32
В принципе, не мешало-бы в таком случае проверить обвязку STR-ки. Особенно электролиты. Да и низкоомные резисторы в блоках питания (токовые датчики) подгулять могут.
Aleksey
31/08/2004 07:56
Спасибо за советы. Придется пока отложить принтер до лучших времен, может подвернется подобная плата, займусь сравнением. Если докопаюсь, обязательно напишу. улыбка
