МФУ SAMSUNG SXC-4200 перестал печатать даже бледно
SAM46
17/08/2016 12:18
Разобрал картридж и тщательно почистил.После 3000 копий или больше- выдал белый лист.Было сообщение:" кончился тонер" постоянно с давних пор,но копии выдавал качественные исправно.Чип не менял.Заправку пока отложил- тонера оказалось навалом в бункере.Бумагу печатали разной плотности.Срок хранения тонера неограничен?Менять картридж ?Работал картридж 7 лет. хммм...
Владимир Ар.
17/08/2016 20:25
Скорей всего дело не в картридже. Для диагностики надо подкинуть заведомо рабочий картридж, иль Ваш проверить на другом аппаратике. Дальше по результату.
SAM46
18/08/2016 09:04
Уважаемый,Владимир Ар.!Было бы просто заменить заведомо рабочим,если это в нём бяка.Я долго не обращал внимания на сообщение дисплея:нет тонера.Печатает исправно качество хорошее копий и ладушки.Читал в инете кто-то долго мучился с этим сообщением,но так и не решил её, и чип менял или перепрошивал ...Ладно попробую сделать ,то что вы предлагаете.
SAM46
18/08/2016 19:07
Заправил новым тонером этот же картридж.На дисплее сообщение-нет тонера осталось.Копии получаются качественные напечатал сервис-мануал на магнитолу>20листов.Тест не делал.Всё-таки интересно : почему высвечивается это сообщение?
Владимир Ар.
19/08/2016 17:22
Заправили-это хорошо, а с чип меняли(иль перепрошивали)? Мож вечная прошивка в чипе так глючит?
Перепрошейте чип Понькой, если конечно есть простенький программатор.
SAM46
22/08/2016 12:52
Чип не менял и не прошивал -нет программатора.Понькой это чем?
buff
22/08/2016 13:04
Понькой это чем?
SAM46
22/08/2016 13:19
buff!Я вас понял.Спасибо.Лучше быть богатым и здоровым,чем бедным и больным.
Владимир Ар.
22/08/2016 15:03
SAM46 писал:
Ну так купите чип и поменяйте(ведь недорогой он иль отнесите свой чип
в контору по заправке, там его Вам за копейки перепрошьют).
SAM46
22/08/2016 17:47
Уважаемый Владимир Ар.!Ну раз вы так настаиваите-вот жара 42 гр спадёт- я так и сделаю.Пока есть другая работа.Это мой личный МФУ. Хотя я сомневаюсь,что это поможет.Ранее я уже писал о мучениях одного чел-ничего не вышло при перепрошивке чипа...
Владимир Ар.
22/08/2016 17:58
Так этож пока не Ваши мучения, а другого человека. От то перепрошивал, а Вы пока не пробовали, вот ежели после перепрошивки сообщение не исчезнет, то тогда и подумаем, в чем тут дело.
SAM46
20/10/2019 14:46
Cкачал программу для SCX-4200 Smarthrue_4exe.Не работает сканирование при нажатии кн "сканировать".Не устанавливаются настройки формата бумаги ,границ... .В верхней рамочке справа другая модель:SCX-4500W,но должна же моя модель высвечиваться?На дисплее мфу про сканирование ничего не видно.Лист для скана загружен.Нет распознавания устройства?Или прога не та?Упс!
Владимир Ар.
20/10/2019 18:14
Аппаратик работает нормально, т.е. копирует, печатает свои отчеты, печатает с компа?
SAM46
20/10/2019 20:03
Владимир Ар., Всё работает, кроме этой функции.Наверное надо скачать все драйверы с официального сайта?!
