ИБП Riello dialog vision dvd 3000 стоит в стендбае, не вкл
maximvb
05/09/2016 23:51
Имеем ИБП P/N ULCX3K0A2A вот такой:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0b0d/0900766b80b0d16f.pdf
Силовая часть - клон Ippon Smart Winner 3000
Пришел в ремонт с мертвыми батареями и не реагировал на кнопки. После замены батарей опять не реагировал на кнопки. После замены всех электролитов на плате дежурки http://monitor.espec.ws/section22/topic211864.html - стартует, находится в режиме стендбай (моргает знак аварии), показывает входное напряжение, на кнопки реагирует длинным писком, но не включается - на выходе напряжение не появляется. Мозги работают, зарядка АКБ работает, софтом от Riello ибп мониторится и настраивается через USB. Упорно не хочет включаться. Прошу помощи. Все прочие электролиты на плате проверены тестером ESR. Есть подозрение, что нужно как то сбросить ошибку после смены батарей (сообщений об ошибках на дисплее нет), либо снять блокировку клавиатуры ИБП.
maximvb
06/09/2016 09:08
Скриншоты мониторинга:
Pathanatom
19/12/2016 11:26
Блин, ровно та же хрень. Все мозги вывихнул. Как то вопрос решился? Пока у меня один аппарат, на подходе еще пять.
Pathanatom
23/12/2016 13:49
Вопрос решился, надо оказывается читать инструкцию... Помогает
sorvik
31/01/2017 23:17
Tсли не трудно подскажите пожалуйста как удалось реанимировать UPS DVD 3000. У меня аналогичная ситуация:стартует, находится в режиме стендбай (моргает знак аварии), показывает входное напряжение, на кнопки реагирует длинным писком, но не включается - на выходе напряжение не появляется.
Pathanatom
13/02/2017 14:12
Есть у него такая функция - emergency power off - аварийное отключение нагрузки. Если эта устройство (кнопка) не подключено, то в порт надо поставить любую перемычку. Порт сзади зеленый, подписан EPO. И усе. Просто штука тяжелая, и пока везут на ремонт, ее просто вырывают.
sorvik
13/02/2017 18:17
Перепрошил. Все восстановилось.
AleksUkr
22/08/2018 14:20
sorvik писал:
Добрый день! Как прошили? не поделитесь...
ДОБАВЛЕНО 22/08/2018 15:22
Нужен программатор.. или можно по COm или USB.
georgy4
17/06/2019 09:54
Не подскажете, какой прогой перепрошили по ЮСБ и где брали прошивку?
