Перестал работать сканер НР4200
Jurij Portnjagin
31/08/2004 00:39
Мужики, так как оргтехника для меня нова, прошу какого нибудь совета. Сканер перестал стартовать( При загрузке компа двигалась каретка) Сейчас лвмпа горит, но сканировать не хочет.Несколько раз пробовал переинсталировать трайбер. Дело в том, что это уже второй сканер и стой же неисправностью. Первый я заменил по гарантии.Никогда эту технику не ремонтировал.Может не стоит и делать? С уважением! одобряю
lee
31/08/2004 09:04
Опиши поподробнее поведение при попытке сканирования. Опознается ли девайс системой? Попробуй рукой каретку передвинуть на середину трека, при включении возвращает на стартовую позицию?
Jurij Portnjagin
31/08/2004 18:00
lee писал:
Опознаётся, но сканер ни на что не реагирует. Раньше в момент старта компьютера каретка двигалась, сейчас стоит на месте. При любом нажатии одной из кнопок на панели индикаторная лампа начинает гореть жёлтым цветом. До нажатия этих кнопок она горит зелёным цветом.
lee
31/08/2004 19:23
А двигать каретку пробывал? Сдвинь к середине и перезапусти комп/сканер, возвратит ли каретку в стартовое положение? Если нет, похоже ошибку проц видит (судя по желтому цвету индикатора). Возможно накрылся драйвер управления шаговым двигателем, привода каретки.
