Флешка Transed JetFlesh 700 USB 3.0 32Gb (РЕШЕНО)
Ореховский Ю.А.
16/11/2016 20:12
Новая флешка отработала где то месяц... На днях утром записал на нее файлы нужные на работе, снял снес на работу, там включил и уже не работает. Контроллер Innostr 917 , память BGA SDYNQGCRM 032GUL 10505. Ведет себя следующим образом при установке в гнездо USB комп пикает как бы определяет ее потом стоит думает какое то время, потом появляется в проводнике с нулевым и свободным и занятым пространством. Акронис_10 долго думает потом ее находит пишет ее емкость 29,7 Gb но не форматирует, а операционка видит ее с нулевой емкостью и тоже не может форматировать. Пробовал прогу Innostr 917 Tool и еще некоторые другие проги ни кто ее не подхватывает... Прошу помощи может кто такое исправлял помогите востановить, жалко флешка новая и хорошая очень быстрая была....
Lenchik
16/11/2016 20:42
Возможно прошивку придется искать.
Для начала попробуйте разделы снести и снова создать. Можно из Linux, из консоли. Можно например Mini Tool Partition Wizard Free.
Не форматировать надо, а разметку восстанавливать.
Ореховский Ю.А.
16/11/2016 21:05
Акронис тоже видит ее 27,9Gb делаешь удалить раздел пытается удалить становится зеленым вроде удалил, а потом не выполняет... Из линукса сделать не могу и у меня и у друзей везде Винда 7.... Что можете посоветовать и какой порядок действий ????
gnom69
16/11/2016 23:33
Он лайн делается, файл загрузил, выполнил и как получится.
Lenchik
16/11/2016 23:43
Mini Tool Partition Wizard Free это программа под Windows.
Ореховский Ю.А.
16/11/2016 23:49
Сейчас замкнул контакты на контроллере 11 и 10 соответствуют DAT_0 и DAT_1 подержал 3 сек потом Акронисом он определяет флешку как 29,7GB но не отформатировал, написал запись невозможна ошибка сектора 64... 67, 80, 192, 66....
gnom69
17/11/2016 02:21
Ни чё там офф лайн не делается.
Вот на пример ,работал не этой сам.
[url]https://ru.transcend-info.com/supports/special.aspx?no=3 [/url]
Lenchik
17/11/2016 08:18
Ореховский Ю.А., Почему ты так веришь в акронис? Надо сказать довольно кривая прога. Скорей всего акронисом ты флэшку и убил. Пробуй другие утилиты.
Ореховский Ю.А.
17/11/2016 10:02
Lenchik писал:
Да я не верю в этот акронис.... просто это единственная пока прога которая ее видит, но ничего сделать не может... Пробовал и другие, но пока безрезультатно...
валентин-сибиряк
17/11/2016 15:35
Недавно такое было.Устранял через панель управления:Панель упр, Администрирование, Управление комп, Управление дисками.Удалил раздел,снова установил.
Ореховский Ю.А.
17/11/2016 15:42
Сейчас ситуация следующая, еще раз замкнул 10-12 пин программа Innostor_917LFA_MP_Package_4A32 стала ее подхватывать пишет следующее.....(DDR)SanDisk SDZNQFCMM_032G(45DE94937657) CH:1,CE:4, что это означает не знаю, нажал кнопку START(A) огонек флешки мигает, такое ощущение что что то делается, но что непонятно и делается ли ????
Ореховский Ю.А.
18/11/2016 07:26
Флешку удалось востановить... востановил путем поочередного замыкания шины данных контроллера IS917 на памяти замыкать не получится память типа BGA поэтому замыкал на контроллере ... на какомто промежутке замыкания контроллер запустился и стал определяться в проге Innostr917Tool... после чего перешил тоже с третьего раза в разных USB портах ... на третий раз прошло, после флешка отформатировалась
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 08:28
Теперь все нормально работает, только емкость почему то немного увеличилась, буду смотреть как будет работать после всех этих процедур. Ребята всем большое спасибо за помощь и советы ставлю тему РЕШЕНО.....
