Микросхема e09a7218a
kostyats
18/11/2016 00:00
Здравствуйте. Купил сегодня микросхему e09a7218a и установил на материнку от Epson L800. Решил перед включением питания проверить контакты по питанию. Мультиметр показал 98 Ом. Подумал что-то не то. Выпаял микросхему и проверил снова, всё в порядке, сопротивление большое. Начал прозванивать контакты на микросхеме и оказалось между 15 и 13 ножками короткое и между 11 и 14 ножками 3 Ома. Микросхема новая, на неё даже питание не подавал. Подскажите, это брак или что-то другое?
kostyats
20/11/2016 16:08
Проблема решена. Оказалась бракованная микросхема. Снял с другой платы заведомо целую, прозвонил 13 и 15 ножки, короткого нет, поставил и принтер заработал. Наверное при покупке в магазине их надо проверять. Стоят не дёшево, а брак попадается.
Тему можно закрывать.
elek74
05/07/2017 16:22
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление должно быть у этой микросхемы между ногами 15 и 20?
khunnpoum
22/12/2018 04:58
elek74 писал:
должно быть очень огромным, например если 50ом то микросхема точно пробита
15 и 20 это ее питание судя по куску схемы на примере epson t50
