Samsung SL-M3375FD "'перезагрузка"
Мирославчик
19/12/2016 19:02
Принтер Samsung SL-M3375FD.Включается ,загружается програмное обеспечение. Все в норме без ошибок"готов к копированию",и по истечению примерно 10 секунд пишет'"перезагрузка", перезагружается. И так до бесконечности. Когда поймал момент даже успел сделать копию.Блок питания подставлял заведомо исправний,, ничего не изменялось.Програмное обеспечение изменил.В принудительном режиме прошивки принтер не перезагружается. В чем может бить проблема? Спасибо.
Владимир Ар.
19/12/2016 19:59
Яб первым делом проверил микрик закрытия передней крышки(мож даже временно перемычку поставить).
Мирославчик
20/12/2016 15:01
Перемичку ставил, ничего не изменилось.
Tigers
20/12/2016 23:30
Перемычка тут не причем девайс прошивали?
Мирославчик
21/12/2016 18:15
девайс прошивал, без изменений
Tigers
23/12/2016 01:33
Мирославчик писал:
До тебя прошивали?
Попробуйте прошить оригинальной прошивкой.
