МФУ LJ 3380 Ошибка сканера
Jibuzz
19/12/2016 21:38
Приветствую.
Отдали этот агрегат за так, с известной проблемой - ошибка сканера. Говорят, что сдох после скачка напряжения сети. Сканер ведёт себя следующим образом:
После подачи питания, ещё ДО включения лампы двигает каретку влево на несколько сантиметров. Причем если она стоит в крайнем положении (где калибровочная полоска), всё равно пытается двигать, естественно трещит при этом. Если рукой подвинуть, также лезет влево на несколько см при каждом включении, пока не упрется. Далее включается лампа, и всё, сканер тупит с "разогревом", пока не вывалит "ошибка сканера, выключите-включите". Никаких позиционирований кроме первого толчка сканер не производит. Подскажите, может проблема типовая. Драйверов L6219 у меня на данный момент нет, пока прозвонил согласно даташиту на пробой выходные ключи, а также шунты на плате - вроде криминала не наблюдается. Принтерная часть функционирует нормально. Если кто поделится куском схемы управления кареткой, буду очень благодарен.
Владимир Ар.
19/12/2016 22:42
В поисковиках поищите темы про эти аппаратики, инфы было много.
Вот например
http://www.startcopy.su/forum/m/10743.html
Jibuzz
19/12/2016 22:56
Был я там, да и много где, везде на лампу\оптику ссылаются. У меня сканер тупить начинает до включения лампы - каретка неправильно перемещается.
Lenchik
19/12/2016 22:57
Может лампа поздно включается?
Jibuzz
19/12/2016 23:35
Если верить сервис-мануалу, каретка должна вылезти на рабочую зону, а потом уже включается лампа. У меня каретка наоборот двигается в сторону крайнего положения (за каждый раз по несколько см), а если уже там, то трещит и все равно мотор крутит секунду примерно.
Lenchik
20/12/2016 10:22
Jibuzz, Что то вы неверно поняли. На стекле есть полоса, по которой определяется исходное положение. Без включенной лампы эту полосу не определить. Если каретка уже на месте, то она при включении выезжает и обратно заезжает. У вас стекло родное, на нем есть черная метка на белом фоне (За краем рабочей зоны)?
Jibuzz
21/12/2016 12:28
Стекло родное, но никаких меток на нем нет. Там вообще два стекла, одно маленькое для ADF, второе большое, обычное. Может модель путаете?
