Проблема при вкл. Epson T 50
gkrlimon
21/01/2017 17:59
Вот столкнулся с проблемой после засорения жёлтого цвета делал прочистки + ставил сенвич ( результат не удовлетворил) разобрал печат. головку и оставил в ванночке отмокать на сутки. После сборки при включении принтер начинает запускаться через ~1,5 секунды каретка ударяется о правый борт немного отходит влево от правого края сантиметров на 15 и загораются (мигают) две правые кнопки. В PrintHelp выдаёт код последней критической ошибки ( 50 : Home Position seeking error. (Cannot detect the carriage touches the cpecified position during home seeking.) Принтер в ступоре.... Разбирал полностью корпус чистил, промыл памперсы. собрал - та-же проблема
Contrabas
22/01/2017 11:56
Линейный энкодер чист? Стоит в пазу оптопары? Шлейф оптопары, случайно, не выдернули при снятии головки?
gkrlimon
22/01/2017 20:02
Contrabas, Энкодер есть небольшие загрязнения но протерал, (вот может протёр его Mr.Muscle зелёного цвета ) не знаю вредит ли это ему... Шлейф надо просмотреть на вид и продёргивание не выпал.
tener
25/01/2017 12:55
-датчики не перепутал на плате? Обрати внимание на датчик лотка CD/DVD
-переверни энкодер (поменяй верх с низом. Не помогло - лево на право)
-в электронику головы вода не затекла?
-проверь ключи и предохранитель F1 (F2)
seniol
17/03/2017 15:29
Крышку шлейфов на каретке правильно поставил, перекосов нет, ровно стоит?
