Samsung ML-1641Блок питания Лазерного принтера
Laky
25/02/2017 20:24
Помогите разобраться на блоке есть все питания кроме +24vs2 это питание должно быть если бп измерять вынув плату из принтера, или это питание на разъеме появляется уже из принтера через какой то переключатель?
Владимир Ар.
26/02/2017 20:47
Ну так по схеме последней видно, что питание +24vs2 появляется на плате HVPS(высоковольтной) из +24vs1 после микрика. А +24vs1 получается на плате питания из +24v тоже после микрика(этот микрик виден на первом рисунке справа в верху.
А вот уж какие крышки (и т.п.) нажимают на сами микрики разбирайтесь сами.
