Datalogic PowerScan PBT7100 периодически виснет
vlakar
27/02/2017 10:37
Сканер штрихкодов "Datalogic PowerScan PBT7100" периодически пропадает связь сканера с базой . Для восстановления приходится несколько раз снимать питание .
Вскрытие показало - обрыв разъема информационного кабеля на плате , что идет в комп - восстановил . На комп поставил дрова USB-COM , установил утилиту Datalogic Alladin . Через виртуальный порт подключился к сканеру , сбросил насторйки до заводских , сканер ожил, сутки издевался над ним - работет, обрадовался . Собрал все в корпус - таже фигня пропадает связь считывателя с базой и базы с компом. Похоже останавливается контроллер , хотя тактовый генератор работает. Платка там многослойная , грешу на обрыв внутренний .Может кто сталкивался с такой проблемкой , может у кого есть сервис мануал ? Поделитесь соображениями
