Термопринтер Zebra ZT220, совместимые головки.
JohnK
07/03/2017 00:19
Собственно сабж. Кто в курсе подскажите. Суть в совместимости шлейфа ну и установки.
ZT210 ZT220 ZT230
https://www.zebra.com/content/dam/zebra/product-information/en-us/part-catalogs/zt200-series-parts-catalog-en-us.pdf
Тут партномера головок они есть на 200 и 300 дпи
JohnK
12/03/2017 08:15
n max, Спасибо. Т.е. получается только 010 на 011 можно заменить и при этом только разрешение измениться. А по распиновке с другими головками не подскажете?
Я переделкой на другие головки не занимался.Посмотрел так и родную можно купить.термоголовку с такими параметрами если купить от другого устройства то по деньгам станет приблизительно столько-же+убить время на переделку распиновки.Принтер представляет собой сдвиговой регистр с последовательным вводом информации,соотв при замене 200дпи на 300 п.о. принтера должно знать сколько байт загружать при
ДОБАВЛЕНО 12/03/2017 10:29
печати.При печати на принтер подаётся тактовый сигнал и сигнал данных и команда печати после загрузки данных одной строчки,эти сигналы можно выловить осцилом в момент печати-это если будете что-то туда колхозить
JohnK
12/03/2017 12:16
n max, Родная 200dpi стоит 25 килорублей, в Китае другие головки в среднем 8 кил. Переделка с перепайкой разъема это экономия в 2 раза. Тут главное что бы шлейф не переделывать, тогда точно оно того не стоит. Распиновки мне на них просто никак не по подались, либо искать такую инфу не умею.
Родная у нас 300 долл стоит(брал в январе в минске).Распиновка самих термоголовок есть в даташите,которых производители держат в секрете.При переделке главное с питанием не ошибиться (24вольта)иначе проц в принтере дуба даст,а остальные сигналы можно подбирать методом научного тыка.Главное чтоб датчики температуры были совместимы у аналога иначе принтер блокируется по перегреву
JohnK
12/03/2017 19:43
У вас дешевле получается.
Подбирать это не дело, это все равно переделка шлейфа.
В целом понятно по замене головы, без заморочек ставятся только свои дорогущие, альтернативы никакой нет. Тему закрываю.
Проще перекидывать дорожки к разъёму на плате принтера(основной),куда шлейф принтера втыкается,а шлейф лучше не трогать+у каждого производителя термоголовок свой коннектор в термоголовке,как правило хитровые..ный
