HP LaserJet EnterpriseM601 восстанов после некор.перепрошива
Медведь Вениамин
20/03/2017 15:23
Доброго времени суток!
Аппарат: HP LaserJet Enterprise M601. Краткое описание ТУТ Сервис мануал - ТУТ
Внешний вид форматтера:
Поступил с повреждением внутреннего ПО при некорректной перепрошивке, посредством загрузки *.bdl-файла (порядка 85 Мб) с флешки, подключённой на переднюю панель.
Исходное состояние:
При включении принтера дисплей светится в половину яркости, на нем нет никаких надписей, принтер не реагирует на кнопки. Светодиоды на передней панели не светятся. На задней панели форматтера индикатор "сердечко" загорается красным сразу. Индикатор "смайлик" медленно загорается зелёным спустя секунду.
Идентификация:
Парт-номер на этикетке: CF036-60001 (ещё имеются надписи TD02R99; A5121.02)
Парт-номер на плате: CF034-80001 REV A
Состав форматтера:
Процессор HP PMC 1825-0407 RM2700C-PGC (Даташит не нашёл, поделитесь, у кого есть)
Flash 25PX32VE
Mixed Signal Microcontroller M430F4152 Даташит ТУТ
SATA контроллер SiI3531A Даташит ТУТ
LAN Ethernet chip BCM57761 Даташит ТУТ
Мои действия:
Прибыл донор.
1) Форматтер донора целиком нормально работает на "пациенте".
2) Подброс флеш-винчестера с донора результатов не дал. Кстати, рабочий донор без флеш-винчестера проходит первый этап загрузки, далее требует флеш. Пациент его не проходит.
3) Слил с донора программатором содержимое прошивки 25PX32VE, перезалил в одноимённую микросхему "пациента". Процедура результата не принесла. Видимо ещё гдето перешило какую то память.
Исходя из мануалов внутренняя память есть ещё в Mixed Signal Microcontroller M430F4152. Но как извлечь дамп из неё и перезалить в "пациента" - не имею понятия. Кто шил - подскажите как!?
Также вероятно внутренняя прошивка есть и в центральном процессоре, но даташит для него я не нашёл. Поделитесь у кого есть!
Прошу помощи, подскажите куда далее копать?
Также имеется Acronis-образ флеш-диска, объёмом 280 Мб, кому надо - пишите.
Ниже приведён скрин разбивки флеш-диска в этом аппарате. Обьём флешки - 4Гб
Димитрий66
29/01/2018 20:01
Есть такой же кирпич, с такими же симптомами. Если Вы решили проблему, подскажите каким путём.
ruslanish
20/02/2018 08:29
100% проц надо шить на прямую через jtag -если он там еще есть. Хотя мне еще ни разу принтеры не встречались без него. а так готовь клиента. нашел самый дешевый на ебей и это еще к тому и бу за 8к деревянных https://www.ebay.com/itm/CF036-60001-CE988-67908-CE988-67906-for-HP-M600-M601-M602-M603-Formatter-Board/182473481820?hash=item2a7c445e5c:g:ONMAAOSwWxNYt8g1
book
22/02/2024 12:25
Вдруг кому надо будет, если слетает BIOS, то сразу после включения одновременно загораються два светодиода, зеленый(смайл) и красный(сердечко).
Мне в этом случае помогло перезалитие 25Q03213(она же 25PX32VE).
Слет произошел когда потушил принтер выдергиванием шнура когда находился в сервисном меню(нажатие кнопки стоп после включения).
P.S. слитую из M602 прошивку залил в раздел "ФАЙЛЫ".
