Epson Stylus CX3900 - зажим шлейфа в головке
Cahes
16/05/2017 19:54
МФУ Epson Stylus CX3900, отмачиваю краски, занимаюсь подобным первый раз, разобрал, с горем пополам. При снятии головки вытаскивал шлейф - ничего необычного не обнаружил.
При сборке - при попытке вставить обратно, обнаружил что он не крепится в пазе, просто выпадает, не зажимается.
В сервис-мануале ничего толком не понять - это для тех - кто всё понял заранее.
Прошу поделиться опытом - что там должно быть? Мож я чё-то потерял...
валентин-сибиряк
17/05/2017 05:59
https://yandex.ru/search/?lr=64&msid=1494989766.90243.22863.14979&text=epson%20stylus%20cx3900%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83
может здесь что увидишь.
Cahes
18/05/2017 14:26
- Замок шлейфа, пластиковая или резиновая вставка. Запрессовал вату - ни чем заменить не получилось.
Cahes
24/05/2017 14:24
Как оценить стоимость печати одной чёрной копии текста на примере этого принтера, с учётом использования СНПЧ и чернил стоимостью 250р. за 250мл.?
Cahes
30/05/2017 19:14
Со шлейфом разобрался, дюзы отмочил, картриджи купил, заправил, попечатал (частично), пролил чернила, промыл водой правую сторону принтера - там, где залито, и с тех пор принтер не работает - не загорается лампочка питания и остальные. Материнскую плату и блок питания я не заливал - чистые, проверил, блок сорок два вольта выдаёт. Головку с картиджами тоже не заливал. Что может быть связью мойки правой части принтера и появления таких симптомов? Куда копать, как ремонтировать?
валентин-сибиряк
31/05/2017 09:58
Cahes, сейчас смотри предохранитель на мат.плате.
Cahes
03/06/2017 12:06
Разобрал, два дня сохло и принтер включился.
Сейчас собрал и мигают все лампочки при включении. Перетыкание шлейфов, как раньше, ни к чему не привело. При включении загорается лампочка питания, другие молчат - всё хорошо, каретка с печатающей головкой проходит от базы до левого края, потом обратно - до середины и останавливается, после чего мигает всё. - О чём это может говорить?
валентин-сибиряк
03/06/2017 16:35
валентин-сибиряк, я тебе написал.
Cahes
08/06/2017 00:12
Проблема решилась правкой энкодера.
Вроде запустил, почистил дюзы, попечатал нормально, но сейчас снова проблема - мигают все лампочки, но в отличие от прошлой подобной проблемы - начинают мигать после инициализации при включении, после возврата каретки к правому краю. Статус монитор говорит - "общая ошибка". В документацию уже не лезу, здесь нужен ваш опыт. Чему соответствуют эти симптомы?
валентин-сибиряк
09/06/2017 14:35
https://yandex.ru/search/?lr=64&msid=1497007930.16836.22881.7736&text=%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%20epson%20cx3900%20%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
