Выбивает предохранитель на 5А HP M5035 MFP
stranger_v
15/06/2017 14:12
Доброго дня всем!
мфу HP LJ M5035mfp принесли с неисправностью не включается, вытащил плату питания, заменил сгоревший второй предохранитель (первый 10А, второй на 5A) который стоит на защиту от кз на DC контроллер и высоковольтную плату, визуально и тестером что мог проверил все ок....ну результат естественно ожидаемый, снова сгорел верхний предохранитель, на DC контроллере так же визуальный осмотр, включал соответственно без печки (исключив кз в ней) и платы форматора. Доноров покинуть нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой. Высоковольтную плату еще не достал (надо разобрать весь принтер) что бы добраться до нее.
