Бесперебойник Ippon Smart Pro 2000 Горят все лампочки
Ореховский Ю.А.
03/07/2017 22:53
шасси майна - 098-18161-03-S1
История такова ударило грозой, и не только его, бесперебойник личный. При его вскрытии было обноружено, выгорел какой то резистор просто до тла, даже краску маркировки детали на плате не видно только первую цифру R1.... дальше вроде цифры 58 но не уверен в этом, и в мостике два диода пробиты на сквозь D47, D49, D48, 46 они там все рядом стоят. Пробой на D46 и D47. C D46 еще стоит пленочник 0,22мКф 250в, резистор идет на D46... Схему ни где найти не могу ... нашел много от Ippon Ssmart Pro 2000, но не то шассти. Прошу помощи в опознавании детали...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 23:58
Диоды заменил сразу
Ореховский Ю.А.
04/07/2017 16:35
Все отрнмонтил работает... кому интересно можете спрашивать
AKORD
20/03/2018 21:53
Конечно интересно! улыбка У самого такой бесперебойник. Подключаю АКБ. Напряжение на них подается. Заряжаются. Кулер шумит. Нажимаю кнопку ПИТАНИЯ. При попытке провести тест, тут же начинает пищать без перерыва и загорается красный индикатор с "!" в треугольнике.
ДОБАВЛЕНО 20/03/2018 21:58
Вскрыл. Беглым взглядом просмотрел, все целое. Стал проверять наугад, начал с диодов и как ни странно сразу с неисправного диодного моста (D46-D49). Два из них оказались КЗ. Приподнял пластиковую пластину, служащую изолятором между контактами платы и стенкой корпуса, и в месте этих диодов пластик обожжен. А на самой плате дорожки идущие к диодам выгорели. Резистор R158 вроде как целый 499кОм
Ореховский Ю.А.
20/03/2018 22:01
У меня была другая поломка, но эффект от нее был похожий.... у меня на работе есть схема...
AKORD
23/03/2018 20:20
Заменил диоды, проволокой заменил выгоревшие дорожки. Ошибка исчезла. Но как оказалось на выходе нет напряжения (220В на выходных розетках) ни при подключении к сети, ни от работы на АКБ. Проверил по цепочке (от входной розетки, до выходных). Последнее реле оказалось неисправным. Располагается на плате как раз в районе того диодного моста и выгоревшие дорожки как раз соединяют реле и диодный мост.
ДОБАВЛЕНО 23/03/2018 20:24
Замкнул контакты реле, как если бы оно сработало, и напряжение на выходных розетка появилось. Так же держал на АКБ. Остается найти заменить реле и ИБП исправен улыбка
Мой ИБП отличается от схемы ( SK710-17279-04-B.zip ), либо схема неполная. Но все равно благодарю за нее и за отзыв!
AKORD
24/03/2018 16:24
Блин, поспешил с выводами. Реле выпаял - исправна. Напряжение подаваемое на нее не проверил.
