Принтер не видит картридж Canon MF 3110
Bumik
10/07/2017 07:38
Всем привет, проблема такая:
По каким то причинам принтер не видит картридж (хотя его прокручивает). После включения пишет УСТАНОВИТЕ КАРТРИДЖ.
Пробовал прочищать контакты на картридже, все ровно принтер не видит его. (Картридж ЕР 27)
Может кто знает в чем проблема, подскажите пожалуйста.
Владимир Ар.
10/07/2017 08:17
В основном две причины:
1. Нет контакта в аппаратике на фотовал. В приводной шестерне фотовала в аппаратике есть металлический штырек, который контачит со штырьком в шестерне фотовала. Вот этот штырек(в аппаратике) просто может не так стоит и нет контакта. Иль просто нет контакта штырька шестерни фотовала с самим фотовалом(тут тестером легко проверить).
2. Нет контакта на вала заряда картриджа
Bumik
11/07/2017 09:46
Владимир Ар.,
Проблема устранилась, принтер начал определять картридж. Но теперь возникла другая проблема: во время нажатия кнопки копировать на табло выводится сообщение: "НАСТРОЙКА ОЖИДАНИЯ СКАНИРОВАНИЯ", на этом принтер застревает. Каретка сканера светится, но не делает никакого движения. Во время включения принтера каретка двигается.
Олег Ал
11/07/2017 18:06
Помнится, долго этот аппарат сканер греет, минут 5 может
Владимир Ар.
11/07/2017 20:38
Это точно, уж очень долго при первом включении.
AKsoN11
14/07/2017 12:06
По поводу длительного прогрева сканера, у этой модели используется газоразрядная люминесцентная лампа которая со временем теряет яркость. Перед началом сканирования аппарат ждет пока лампа разогреется до нужной яркости проверяет не помню либо по датчику либо самим сканером. Со временем вообще в готовность выходить не будет
