Canon i-SENSYS MF4410 белый лист при печати
Kamikaze
28/07/2017 20:09
принтер при печати гонит белый лист, катридж с тонером, ошибок ни каких, в другом сервисе сказали либо блок лазера , либо датчик подачи бумаги, но....но мне кажется что именно катридж виноват, начну по порядку, шторка лазера в норме, если её закрыть и нажать на кнопку крышки, выдает ошибку, так же при старт стоп, на фотобарабане остается полоса с нанесенным тонером буквы, но на листе чисто...так же думаю что печь в норме, так как лист горячий выходит, и еще, пробовал фонариком светить на фотобарабан, в инете писали что должно быть пятно при печати, нифига, лист чистый...кто сталкивался с подобным случаем? я грешу на фотобарабан,или магнитный вал, хотя на валу тонер есть, жаль катриджа донора нету чтоб проверить.
Lenchik
28/07/2017 20:17
Kamikaze, У вас бумага к фотобарабану не прижимается. Прижимной валик никто не украл?
Kamikaze
28/07/2017 20:44
все на месте, но, на фотовале я не сказал бы что прял весь текст, а кусочек, и то бледное
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 20:46
коротрон вроде бы прижимает
ДОБАВЛЕНО 28/07/2017 20:48
такое впечатление что через раз и то еле еле наносится на фотовал тонер, вот и думаю, и грешу на фотобарабан
Kamikaze
28/07/2017 23:01
я вот еще думаю что, может первичный вал(вал заряда) не работает?
Владимир Ар.
29/07/2017 13:21
Kamikaze писал:
принтер при печати гонит белый лист, я грешу на фотобарабан,или магнитный вал, хотя на валу тонер есть, жаль катриджа донора нету чтоб проверить.
Ежели тест фонариком ничего Вам не дал(по прежнему белый лист), то виновник наверняка контакт на магнитный вал. Вот и смотрите в аппаратике этот контакт, может просто запал он(это самое простое), а может и не подаваться высокое на маг.вал(это уже посложней будет, т.к. с ремонтом высоковольтной части платы связано).
Конечно начинать диагностику надо с подкидки рабочего картриджа, но ежели нет его, то первым делом. проверяйте контакт в аппаратике на магнитный вал картриджа.
dohtur68
29/07/2017 18:45
Там 728 картридж без пружины на маг. валу. Какой никакой контакт должон быть хотя бы через магнит на оболочку.
ДОБАВЛЕНО 29/07/2017 19:45
Kamikaze писал:
Будет чёрный лист.
Владимир Ар.
29/07/2017 19:49
dohtur68 писал:
Какой картридж там я то знаю и про пружину на магнитном валу тоже, хотя в совместимках как раз и есть пружинку на маг.валу, т.к. больщинство совместимых картриджей сделаны типа аля Q2612a ии заправляются тонером от 1200(1010 и т.п.).
Вы хоть внимательно читайте мой ответ, там нет ни слова о контакте на магнитный вал в самом картридже!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А говорится о контакте в самом аппаратике на магнитный вал картриджа!!!
Так что рановато Вам учить меня, опыта Вам желаю понабраться поболее. Без обид тока.
dohtur68
30/07/2017 05:07
Без обид тока.
Всё правильно. Просто китай а ля 12А я стараюсь выжечь из своего мозга, ибо не очень вдохновляет в силидоле возякаться улыбка
