НР LJ PRO 400 MFP ошибка термоэлемента
Alex Villain
09/08/2017 15:27
Принесли НР LJ PRO 400 MFP сказали плохо печатает. Разобрал. Оказалось порвана термоплёнка и прижимной резиновый вал. Всё почистил от старой смазки и запёкшегося тонера. Заменил термоплёнку, приж. рез. вал, бушинги. Собрал обратно. Распечатал листов 10. Всё норм. Клиенты его забрали. На следующий день звонят и говорят, что при включении был хлопок и запахло гарью от принтера и вышел из строя комп. Привезли разобрал. Прижимной вал и термоплёнка спеклись по линии термоэлемента. Прозвонил термоэлемент =0.70. Заменил термоплёнку и рез. вал, смазку. Собрал. При инсталяции выдаёт опять эту же ошибку 50.2 В чём причина?
Владимир Ар.
10/08/2017 10:33
Alex Villain писал:
Ну так надо плату смотреть, а конкретно--управление печуркой(Симистр, оптосимистр, обвязку симистра). По видимому иль симистру иль оптосимистру кердык настал, вот и подается напряжение постоянно на печку, что и привело к спеканию валов!!!
Alex Villain
10/08/2017 11:09
Благодарю за ответ. В Симистрах, оптосимистрах, обвязках к сожалению не силён. Подскажите пожалуйста где искать. Там много всяких плат. Я так думаю нижняя плата под печкой, да? Она была вся в тонере. Много тонера было.
Владимир Ар.
10/08/2017 14:03
Конечно нижняя плата, ведь на нее идут провода от печки. Если не сильны в электронике, то лучше пригласите спеца. А так симистр обычно на радиаторе стоит,можно по толстым проводам от печки найти его.
Alex Villain
10/08/2017 14:10
Спасибо. Его прозвонить надо? А оптомистр как найти?
Владимир Ар.
11/08/2017 11:53
Вот Вам статейка по управлению печкой, правда для другого аппаратика, но там есть все эти элементы(симистр, оптосимистр, объвязка симистра).
http://www.mirpu.ru/print/38-laserprint/120-fushp5100.html
AKsoN11
14/08/2017 10:04
Термопредохранитель выбило. Сработал на перегрев. Их бывает клинит не восстанавливаются. Нужно его для начала прозвонить а потом если в обрыве снять и стукнуть об стол той стороной которая к термоэлементу прижимается но без фанатизма. При замене термопленки под термодатчик что нибудь подкладывали? Ошибка 50.2 это отсутствует нагрев печки.
Сообщение Администрации :
Внимание! Без мата!
