Xerox WorkCentre 3119 - при печати застревает лист
rbcf
08/09/2017 16:50
Всем привет.
Xerox WorkCentre 3119 - при печати захватывает бумагу, начинается ее прогон внутри механизма, затем она застревает, затем пишет "Замятие 1, Отк/зак дверцу". Открываю и закрываю дверцу, бумага идет дальше, затем снова ошибка "Замятие 1, Отк/зак дверцу". Снова открываю и закрываю дверцу и распечатанный лист выходит.
Менял картридж, резиновый ролик захвата бумаги, проверил электромагниты боковые.
Что делать? Откуда начать проверять?
Oklik
08/09/2017 17:10
Смотри датчики регистрации бумаги, но похоже на Солено́ид ("электро магниты боковыеулыбка") залипают они частенько...
rbcf
08/09/2017 17:19
Oklik писал:
Я их проверил первыми, резинки залипают, подклеил на них скотч, теперь не залипают.
Что за датчики регистрации бумаги? Где они и как их проверить?
Если вы про датчик выхода бумаги, то он целый, не сломан.
Владимир Ар.
08/09/2017 17:40
Где точно останавливается передняя кромка листа при первом замятии?
Oklik
08/09/2017 17:54
Резинки и скотч убери они там не нужны, просто немного громче клацать будет и протри ацетоном чтобы клея не осталось. Датчик находится с заде, когда снимешь заднею крышку увидишь узел фиксации изображения "печь" так датчик находится на ней по середине в виде флажка, часто их ломают когда не правильно бумагу извлекают. Если датчик то его клеить или менять на новый
rbcf
08/09/2017 19:55
Где можно почитать про все датчики и вообще алгоритм работы аппарата после отправки задания на печать?
Владимир Ар.
09/09/2017 10:33
rbcf писал:
Можно в сервисном мануале почитать, можно в поисковиках посмотреть.
А на вопросики надо пытаться отвечать, ведь не просто так они задаются!!
rbcf
11/09/2017 09:12
Владимир Ар. писал:
Вообще перестал захватывать.
Слышится однократное срабатыывание электромагнита и так два раза, но ролик захвата бумаги не крутится.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 09:14
На сколько мм допустим люфт вверх-вниз в опоре оси ролика захвата бумаги, где белая втулка на оси? У меня порядка 1-2 мм.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 09:28
Сейчас снова заработал.
Бумага застревает на половине листа после выхода из печки, затем пишет "Замятие 1, отк/закр дверцу".
rbcf
11/09/2017 09:56
Такое ощущение, что механизм протяжки бумаги не хочет работать после печки или рабочий цикл протяжки не срабатывает до конца. Может там есть какой-то таймер, который задает длительность цикла протяжки бумаги?
Oklik
11/09/2017 10:31
99.9% датчик регистрации бумаги....
rbcf
11/09/2017 11:07
В общем проблема оказалась в флажке выхода бумаги в печке. Удлинил его (наклеил пластину на хвостик), теперь полет нормальный.
Всем спасибо за помощь и извините, если не ответил кому-то.
Владимир Ар.
11/09/2017 12:40
А вот это тот случай, когда аппаратик видит бумагу в щелевой подаче(по одному листу). Если там ослабла пружинка флажка датчика наличия бумаги в щели иль просто флажек залип, то аппаратик думает, что надо брать бумагу из щели, вот и срабатывает два раза электромагнит, но электромагнит другой, который на щель работает. Поэтому ролик подачи из лотка нижнего даже и не крутится!!!
Вот ежелиб сразу ответили так, то и совет бы получили правильный--смотреть в сторону выходного датчика(флажек мож загнулся и т .д.).
