Canon I-Sensys MF211 "картридж не установлен"
ser2420
12/09/2017 00:42
Всем привет, помогите разобраться с принтером Canon I-Sensys MF211, проблема следующая: во время включения принтера да дисплее отображается ошибка: «Ошибка. Гарантия не распространяется на картридж не Сanon. Ост. Ур. Карт. Может отобр. Неправ. Закрыть: нажмите ОК», более того и при печати оно пишет, что картридж не установлен или замятие бумаги, вследствие чего печать попросту прерывается. Картриджи менял (штук пять), флешку 25q64 прошивал (прислали слитый дамп с рабочего аппарата.). Провода от датчика чипа на разрыв позванивал (все ОК). Куда копать???
Владимир Ар.
12/09/2017 08:16
Ну так посмотрите на датчик наличия картриджа(флажек с левой стороны внутри аппаратика), этот же датчик выполняет и функцию датчика регистрации листа(т.е. при вставке картриджа флажек перекрывает оптопару, а при проходе бумаги оптопара открывается).
Oklik
13/09/2017 19:45
Картридж смотри у не оригиналов частенько ломается сбоку выступ который отвечает за контактную площадку которая на чип картриджа прилегает после установки картриджа
