Роутер Билайн Smart Box ..нет сети интернет (РЕШЕНИЕ ТРАБЛА)
duldog222222222
11/10/2017 16:09
прошу сильно не пинать.....роутер Билайн - нет сети...в роутер вход есть - настройки работают WI-FI на других устройствах видин...по железу...концы проца на 2-х панельках (раздача на LAN) - звонятся по отношению к корпусу по 650/1200 сопротивление..., на сборке MT10232ANL ( WAN ) на проце входы по отношению к корпусу 0.5 ома....после кастрации входов от этой сборки ..входы проца к корпусу показывают 657/1300 ом...на сборке так и осталось 0.5 ом....знаю что должна быть защита от грозы но на плате элементов не обнаружил (разводка есть под защиту)...MT10232ANL что ЗА ЗВЕРЬ ???...в инете инфы нет..кто сталкивался с этой штуковиной?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2017 17:30
сегодня буду кастрировать это чудо китайское - посмотрим что внутри
подмигивание смех
БЕЗЫМЯННЫЙ
11/10/2017 17:25
network transformer смех
duldog222222222
11/10/2017 21:37
разобрал ничего интересного обычных 2 транса...ток я не вгоняю каким боком пока это чудо было в схеме - показывало коротыш на корпус????????.......по структуре трансов коротыша в принципе не может быть...смотрел всю разводку на плате..мерял и так и эток - коротыша нет - там где он был до кастрации...в чём прикол не пойму???????..ща поставлю всё на место - замерю...если опять дежавю - тогды я баран смех по ржу от души над собой рёв в три ручья
duldog222222222
11/10/2017 22:23
дежавю не случилось....на плате стоит кондёр с377 0.068nf при нагреве или при включении кабеля при запуске роутера с377 уходит в коротыш - замена сие гадства решила проблему..роутер нашёл статический ip адрес инет включился.... пока полёт нормальный подмигивание...роутер Билайн Smart Box..прошиву обновил до актуальной
duldog222222222
12/10/2017 05:11
роутер летает просто швах 80 мбит/сек..полёт нормальный классно! ссылка на видос https://www.youtube.com/watch?v=bmOQ4THA5SA&feature=youtu.be
БЕЗЫМЯННЫЙ
12/10/2017 09:06
Чет я не понял, а где ссылка на ютуб?
duldog222222222
12/10/2017 15:22
упс! подмигивание
