Xerox WC5016 замятие Е1
pelmyr
14/12/2017 16:24
Xerox wc 5016 при копировании с лотка 1 или с обходного лотка бумага останавливается в блоке регистрации. На дисплее Е1-12 Когда подходит бумага к к резиновому валу включается муфта вал делает один оборот и остановка с ошибкой Е1. Оптопару менял местами , муфту разбирал чистил - результатов 0. Где копать.?
pelmyr
20/12/2017 17:04
Или я плохо изложил тему, или перевелись спецы.
pelmyr
22/12/2017 14:37
Всем добрый день.
Проблему решил. Бумага проходит до конца., но лист "рябит"
ДОБАВЛЕНО 22/12/2017 15:46
Короны и контакты почистил.
Когда машина запускается то фотовал чистый., а когда начинает копировать -выходит такой лист.
Блок проявки перебрал полностю.
Уже не знаю куда смотреть.
Единственое - не пробовал печать с компа.
pelmyr
22/12/2017 15:11
Поставил дрова. Распечатал прбный лист- тоже но буквы "пробный лист" - белые.
Получаэся печатает негатив.
Если кто такую тему встречал скинте ссылку.
Олег Ал
23/12/2017 06:41
По фотке- очень похоже на пробой по высокому. Бушинги магнитного вала целые? И судя по полосе вверху листа, поврежден фотобарабан с ракелем.
По негативу- а чем его кормили? Хотя если устранить предыдущие косяки, то проблема может исчезнуть
И это проверьте http://www.startcopy.su/forum/msg/18606.html?last
pelmyr
25/12/2017 11:16
И всетаки пружина.
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Владимир Ар.
25/12/2017 12:55
Рановато тему закрываете, хотелось бы услышать отчетик по борьбе с Е1-12 !
pelmyr
25/12/2017 21:32
Этот код ,как я понял, несвоевременное прохождение бумаги . Сначала почистил и смзал пластмасовые втулки блока регистрации - не помогло.
Потом снял редуктор вместе с двигателем и там почистил и смазал шестерни и оси шестеренок и - бумага на выходе.
Тоесть бумага на какуюто долю секунды быстрее подошла к нижней оптопаре и во время срабатывания муфты оптопара была открыта.
Ну както так.
