Canon IR2200 выходит на ошибку.
lelya
17/09/2004 13:57
По включению питаниия принтер-копир Canon IR2200 некоторое время
ничего не высвечивает на экране,а затем выводит код ошибки
E602-0001и виснет.Подскажите ,на что указывает этот код, предполагаемую причину.
tokar
17/09/2004 17:01
lelya, сочуствую. Вот выдержка из сервис-мануала:
E602
0001 A mounting fault of the HDD is detected when the HDD is started up from
the BOOT ROM.
0002 A data read fault of the HDD is detected when the HDD is started up from
the BOOT ROM.
Main cause The wiring is faulty (short circuit, open circuit). The HDD is faulty. The
main controller PCB is faulty.
Action
1. Wiring
Are the connection and the cable between connector J1025 of the main controller
PCB and the connector J2005 of the HDD normal?
NO: Correct the connector/cable.
2. System software
Try re-installing the system software. Is the problem corrected?
YES: End.
3. HDD, Main controller PCB
Try replacing the HDD, and download the system software. Is the problem
corrected?
YES: End.
NO: Replace the main controller PCB.
lelya
20/09/2004 09:32
tokar ,большое спасибо за помощь.Похоже был плохой контакт в подключении шлейфа HDD.
tokar
20/09/2004 10:34
lelya, всегда пожалуйста.
Anonymous
04/11/2004 09:53
По включению питаниия принтер-копир Canon IR2200 выводит код ошибки
E000002-0000 и виснет. На что указывает этот код? Подскажите предполагаемую причину и, желательно, вариант устранения.
tokar
04/11/2004 17:52
Rom, а код-подкод записали правильно? 0002 не нашел. Возможно вот это :
1.1 Detail Codes (copier)
E000
0000 The reading of the main thermistor does not reach 30°C 1 sec after the main
power switch is turned on. Or, it does not reach 70°C 2 sec thereafter.
Main cause The fixing film unit is faulty. The main thermistor has an open circuit. The
fixing heater has an open circuit. The main power supply PCB is faulty. The
DC controller PCB is faulty.
Caution To reset the error, execute the following in service mode:
COPIER>FUNCTION>CLEAR>ERR.
Action
1. Connector
Is the connector of the fixing assembly connected?
a. main power supply PCB (J8) <-> relay connector <-> heater
b. DC controller PCB (J320) <-> relay connector <-> thermistor
NO: Connect the connector.
2. Fixing film unit (thermistor)
Check the interval between pin 1 and pin 2 and between pin 3 and pin 4 of
the connectosr (4-pin) of the thermistor for electrical continuity. Is it ¥W
(open)?
YES: The heater has an open circuit, or the thermal switch is open. Replace
the fixing film unit.
4. Main power supply PCB, DC controller PCB
Press the Start key. Is the drive voltage of the heater supplied by the connector
J8 of the main power supply PCB?
Main heater: between J8-1 (FSR1) and J8-5 (FSR COM)
Sub heater: between J8-3 (FSR2) and J8-5 (FSR COM)
YES: The heater drive power supply is faulty. Replace the main power
supply PCB.
NO: The thermistor control mechanism is faulty. Replace the DC controller
PCB.
Anonymous
05/11/2004 11:31
Нет код правильный. Всё именно так! E000002-0000
tokar
05/11/2004 12:51
Rom, ну судя по этому выражению: "The following tables show the codes used, timing of detection, and possible causes; a 4-digit code is a detail code, and may be checked in service mode (COPIER>DISPLAY>JAM/ERR - это пример)", цифири следует понимать как Е000 - код ошибки, 002 - время обнаружения от включения питания, 0000 - подкод. Как сбросить и что за причина - в предыдущем моем посте.
energy
29/07/2008 09:46
Добрый день! У меня ошибка на таком же аппарате E602-003. Подскажите пожалуйста что обозначает и как бороться...
And_ru
10/10/2008 13:00
Canon iR2200 выдает ошибку E000007-0000 подскажите пожалуйста что это и как исправить???
tokar
10/10/2008 13:57
удалил
Михаил1976
21/10/2010 14:40
lelya, СОС! Canon iR 2200 выдает ошибку E000000-0000 что это? Из глубокой провинции из Заполярного круга, кругом только тундра и ни одного сервисного центра.
Владимир Ар.
21/10/2010 18:10
Проблема с печуркой. Надо прозвонить ее.
Михаил1976
22/10/2010 16:51
Владимир Ар., спасибо! Прозвонили, печь работает, вышел из строя датчик на печи. Спасибо еще раз!!!!!
desik05
25/07/2014 01:17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, Cannon IR-2200, выдает ошибку E000051-0000, при включении. Что это может быть?
К А Т
25/07/2014 08:18
desik05, там: http://www.startcopy.net/defects/ir2200_2800_3300.shtml есть краткое описание кодов ошибок...
wwwdrive
25/02/2015 18:45
Помогите кто-нибудь! Умер жесткий диск на принтере Canon ir 2200!! Готов отблагодарить материально!! У кого есть принтер Canon ir 2200, скиньте пожалуйста копию HDD файлов этого принтера!!! Если кто имеет желание помочь, но не знает как скопировать HDD там все просто.Позвоните я скажу как. 8(906)728-33-33
