Back-UPS APC 500 щелочной вместо кислотного?
vladlen
18/09/2004 14:22
Можно-ли вместо родного кислотного аккумулятора
применить щелочной ( естественно на 12в.)?
И где-бы найти схему Back-UPS APC 500 (она-же
у 300)?
tokar
18/09/2004 15:56
vladlen, применить конечно можно, но как он себя будет чувствовать при постоянном заряде - вопрос.Это я про эффект памяти. Потом, в упсах стоят необслуживаемые аккумуляторы, электролит - гель, газовых выделений практически нет. Большие кратковременные нагрузки наверно тоже надо учитывать.Я думаю долго щелочной акк. в UPS не проживет.
А схема была тут: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=316
Добавлено 18-09-2004 17:01
Ссылкой промахнулся, вот верная:
http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=167
vladlen
18/09/2004 19:09
Спасибо но ссылка размером 0. Может что-то не то?
koltsun
18/09/2004 19:52
А эта ухмылка ?
Добавлено 18-09-2004 21:15
Вообще интересно ? я ддавно этим не занималя
знаю что кислотные применяют где нужны большие пусковые токи
в автомобилях (для стартеров ) газы выделяются когда з-лит закипает
при больших токах и при перезаряде
но видел большие акб 500А\ч для электрокаров кажется щелочные
внешне и внутри не отличаются от кислотных
улыбка помню когдато в детстве по незнанию залил в шахтерский щелочной
кислоты так у него корпус начал растворятся
а на ЖД каието применяют из стекла так люди из них аквариумы делают улыбка
а эффект памяти слышал бывает только в NiCd и меньше в NiMh
а ещё мне кажется ,что в упсах,фонариках итп везде щелочные
завтра возьму лакмусовую бумажку и проверю подшучивать, дразнить
Anonymous
19/09/2004 13:01
За схему спасибо! Правильно кислотные акк. применяют где большие пусковые токи. Но щелочные по многим параметрам намного лучше, но и дороже. А про эффект памяти по моему туфта. Много лет
использовал выпрямитель на 12 в.(стабилизированый, чтоб не перезарядил)в буфере с NI-CA акк с тв Ц430
и не было никаких проблем. Свет пропадает а тв даже не моргнет.
Часа на два хватал. А здесь вопрос может какието установки
на заряд установить.
Но раз появилась схема я думаю вопрос отпал.
