Карточный принтер Datacard SP35 не видится компом
aleks3123
03/02/2018 15:22
Добрый день. В один момент принтер стал определяться как неизвестное устройство. На разных компах, портах, кабелях и блоках питания. Разобрал, добрался до платы. Там есть контрольные точки с питанием +24, +5, +3.3, +2.5 - все в порядке.
Подключил сом порт к диагностическому разъему, подобрал скорость обмена 9600 8n1, принтер что-то пишет в консоль, типа все ок. Тестовую карту печатает. Прозвонил USB разъем. Один в воздухе (питание), один на земле, на вторых выводах 5 ком и 11 мом. Они через небольшие резюки (50 ом) идут на микросхему p46ab ниже usb1 ниже t11a. Корпус 14 выводов. На 6,7 земля, на 14 3.3 в. Сигналы приходят на 10 и 11 выводы. Подозреваю что это что-то типа max232 - повторителя только для USB. И возможно он сдох. Может кто подказать чем его можно заменить или как проверить?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2018 15:37
Нашел ее! называется USB1T11A скачал даташит.
