HP LaserJet 5L малая яркость печати | |
puhovick 19/09/2004 11:48 |
стал печатать как-то блекло
я подумал , что порошок закончился открыл картридж, а там он есть.... может от времени порощок теряет свойства и т п или что-то другое? сильно не пинайте, я по телефонам специальзируюсь |
tokar 19/09/2004 12:03 |
puhovick, неплохо было-бы поставить на пробу другой картридж, чтобы исключить принтер из числа подозреваемых. А то причин для бледной печати очень много. |
Трям 20/09/2004 10:14 |
puhovick, скорее всего у Вас пыль на оптике - сверху принтера есть такая чёрная коробочка - вот там всё и надо аккуратно прочистить от пыли. |
Anonymous 20/09/2004 17:37 |
Если с другим картриджем тоже самое и после чистки оптики резальтатов нет (в оптике есть зеркала можеш протирать их все но НЕ СМЕЙ ТРОГАТЬ КВАДРАТНОЕ ЗЕРКАЛО, просто сдуй с него пыль), то на плате лазера есть два подстроечных резистора. Попробуй подстройть ими мощность лазера, только запоминай какой из них куда и сколько крутил. Какой именно надо крутить не помню, но я дважда так настрайвал и у меня получалось. Желаю удачи. Результат можешь отправить на "Sharaf-Obod4@rambler.ru" . |
grek2k 20/09/2004 21:02 |
Вообще-то похоже на режим экономной печати, может кто включил в настройках?? |
tokar 21/09/2004 08:06 |
puhovick, состояние режима экономоде видно при распечатке тестовой страницы самого принтера после нажатия кнопки на передней панели.
До подстройки лазера нужно ещё посмотреть вал переноса изо (transfer roller), возможно грязный, и часть тонера остаётся на фотобарабане. Напиши, что делал. |
Pac-Man 21/09/2004 08:45 |
Слушай, а картридж не перезаправленный? А то его могли левым тонером заправить, с другой температурой запекания, вот он и бледно все печатает (недостаточная температура). |
