Замена фотобарабана Xerox Phaser 6200
khext
27/02/2018 19:21
Вышел из строя один из 4-х фотовалов Imaging Unit принтера Xerox Phaser 6200 - мажет по краю листа с равными промежутками.
Диагностика указывает на дефект фотовала красного цвета. Есть желание заменить на аналогичный, НЕ оригинал.
Вал разобрался без проблем на 3 части. Шестерня и втулка не повреждены.
Требуется подобрать собственно цилиндр, ориентируясь на размеры ФБ, модель оригинала учитывая то, что шестерни будут переставляться от родного.
Модель принтера указана в топике,
размеры барабана (в мм - длина l, внешний d, внутренний d) : 251х20х18,5
барабан на фото:
http://eximage.ru/image.php?di=BPTH
http://eximage.ru/image.php?di=I9NF
http://eximage.ru/image.php?di=FFXJ
Если я правильно понимаю - пофиг от какого принтера будет донор, лишь бы совпал размер. Думаю - цвет тоже должен совпадать, но тут мнения расходятся. Некоторые считают. что цвет зависит от типа фотоматериала, а некоторые утверждают, что на всех современных валах применяется однотипный состав. Поправьте, если не прав.
Основное условие - стоимость с учетом доставки в Тольятти. Она не должна превышать 500р.
Помогите определиться - от каких принтеров подойдут фотовалы к моему девайсу, пожалуйста.
Или намекните - где купить нужный.
Олег Ал
28/02/2018 10:28
Ответил на другом форуме, повторю и здесь
Померял Sasmung 3400, сама гильза в районе 248 мм, диаметр 20
