Canon Pixma ip8740
isx
23/04/2018 10:44
Здравствуйте. Возникла проблема с принтером. Постоянно горит жёлтый индикатор при подаче питания. На кнопки не реагирует, комп его не видит. В мануале подобного нет (только про мигание).
Подскажите куда копать?
isx
24/04/2018 08:00
Есть ещё та ой момент:
Если перед подачей питания зажать кнопку с треугольником, и удерживая подать питание, а потом подержать ещё несколько секунд, то после того как отпускаешь кнопку компьютер начинает видеть принтер как canon device, но дрова штатной утилитой не устанавливаются. При этом желтая лампочка начинает медленно и постоянно мигать. В таком режиме установил вручную дрова, но утилита все-равно не может подключиться к принтеру.
isx
24/04/2018 21:51
Продолжу свой монолог. Разобрал немного принтер. Нашёл непонятную хрень, которая крепится над картриджами. Что это?
Вынул ПГ и включил принтер - ничего не поменялось. Если есть у кого такой принтер, попробуйте пожалуйста вынуть ПГ и посмотреть как он себя ведёт. Снимается очень просто- нужно снять картриджи, поднять вверх серый рычаг, который находится на каретке спереди (он большой и его сразу видно) и где-то в процессе подъема головка начнёт отходить и вылезет. Никаких проводи там нет - держится тупо на контактах.
isx
27/04/2018 08:47
А можно ли проверит ПГ с помощью мультиметра? Натыкался в сети на такое, но про свою ПГ информации пока не нашёл.
dohtur68
27/04/2018 17:44
Датчик бумаги скорее всего.
isx
28/04/2018 08:04
При неисправностях датчика бумаги, вроде жёлтый индикатор должен мигать сколько-то раз. Или я что-то путаю?
dohtur68
28/04/2018 09:08
Попробуй на печать послать без датчика, скорее всего просто будет прогонять листы.
isx
28/04/2018 10:37
Блин, я маленько запутался) Вы когда про датчик бумаги говорили, имели ввиду то, что скорее всего он не исправен или то, что на фото скорее всего он?
dohtur68
28/04/2018 12:06
То, что на фото ОН улыбка
isx
28/04/2018 14:48
Теперь понятно))
Только вот эта фигня крепится НАД кареткой. Странное расположения для датчика бумаги.
Отправить на печать ничего не смогу, принтер то не работает))
dohtur68
28/04/2018 16:17
Если он не определяется, подозреваю, что в форматтере проблема. Но его проверить можно наверняка подкидыванием.
Попробуй биос перепрошить. Может он тупо слетел, если комп его не видит.
isx
29/04/2018 12:23
А есть прошивка и краткий мануал для моей модели? Для этого принтера чёт вообще мало информации по ремонту. (
