Canon ir2016j зависает
gsasha
16/06/2018 01:27
Canon ir2016j включается копирует один раз и зависает. после переключения питания он опять 1 раз копирует и зависает (сколько задашь листов столько и печатает).
Заметил что количество листов отпечатанных (в отчете при нажатии на кнопку (123)) не меняется. System Dump List - значение Print TTL меняется и не совпадает с тем что на табло.
Изначально аппарат не грузился с платой FM2-2799, после сброса в сервисном меню начал грузиться с платой.
Я думаю что виновата плата счетчика FM2-2799 (подставить нечем) ? Прошивка сервисной утилитой SST поможет? Что можно сделать чтобы аппарат нормально работал?
