Проблема с принтером НР1018
Димон ур
18/10/2018 15:40
Добрый день!
Проблема -Лазерный принтер 1018 HP застревает бумага на входе печки. Датчики в норме, а проблема не решается. Очень хочется его долбануть молотком... Может подскажите в чем может быть проблема.
Олег Ал
18/10/2018 20:38
Начать с замены картриджа, потом смотреть на термопленку, крутится ли она
Димон ур
19/10/2018 08:52
термопленка новая. крутится. картридж менял всё то же самое.
Димон ур
19/10/2018 10:36
А почему может не вращаться термопленка?
JohnK
19/10/2018 11:27
Димон ур писал:
Отсутствие или избыток смазки.
Владимир Ар.
19/10/2018 20:13
JohnK писал:
Димон ур писал:
Добавлю--сильный износ бушингов прижимного вала.
И всеж непонятно--где точно останавливается лист!!! А точнее --передняя кромка листа застрявшего и всегда ли передняя кромка застрявшего листа в одном и том же месте останавливается. И еще--никаких "гармошек" нет на застрявшем листе?
И еще--на застрявшем листе хоть есть начало изображения?
<vlad>
22/11/2018 11:19
чем всё закончилось?
radiovetal
06/12/2018 11:52
датчик в печке проверьте. может зацепили флажок датчика выхода бумаги
Slayer
16/12/2018 15:44
<vlad> писал:
Димон ур писал:
...Очень хочется его долбануть молотком...
Вывод очевиден.
<vlad>
17/12/2018 20:22
смех смех смех браво! браво! браво! браво!
