usb apacer 32Гб на контроллере phison PS2251-70 прошивка
rommy
21/10/2018 22:15
Изначально проблема - на флешку можно записать,а с неё при копировании и попытке изменить или открыть файл,например фотка, его расширение меняется на .lnk и размер становится несколько кб.делается что то типа ярлыка.
Пишут что PS2251-70 контроллер новый.И в списке поддерживаемых я не нашёл.Кто то может уже пробовал их поднимать?Наугад не хочется пробовать чтоб не запороть.
инфа по девайсу
Раньше вирус так хулиганил,оригинальный файл делал скрытым,а на виду оставлял ярлык с лнк.Сам вирус жил в корзине.
Помогало форматирование.Или удаление вируса вручную и восстановление атрибутов файлов ручками,на тот момент антивирусы его не видели.
Звали этот вирус по моему кеша
rommy
21/10/2018 22:29
Виндовое форматирование не помогает.Вот чем форматнуть чтоб не сделать хуже.
Управление компьютером\управление дисками оттуда флешки с нулевым размером даже подымал
ДОБАВЛЕНО 21/10/2018 23:21
посмотреть папка с корзиной не пустая там скрытый файл может быть
rommy
01/11/2018 01:53
Не флешку поднимать надо,а походу мой комп уже с этим вирусом.Втыкнул свою рабочую флешку,на ней тоже ето теперь.
Тоесть надо комп мой уже лечить.Есть что проверенное,или сносить систему.
недовольство, огорчение
Включил показывать скрытые папки и файлы,в папке с корзиной пусто.
у меня ХР.
Yuritsh
01/11/2018 02:38
Вирус то старый. У меня было такое несколько лет назад. Вроде утилитой др. Веба излечил. Думаю, сейчас с ним любой антивирусник справится.
Но там как-то хитро получилось. Папки с ярлыками так и остались. А папки с файлами удалось увидеть только через Диско командер. Из винды они не были видны.
rommy
08/11/2018 22:55
утилита др.веб нашла вот smycwtexsedfcwu.wsf
всё как тут писали сделал
http://inforkomp.com.ua/lechenie-virusov/udalenie-virusa-microsoft-excel-wsf-kotoryiy-prevrashhaet-faylyi-v-yarlyiki.html
вручную удалил с реестра.
