Сканнер HP Scanjet 4400c - только горит светодиод
Lord Yreey
29/09/2004 14:02
Доброго времени суток, коллеги !
Помогите, пожалуйста, разобраться со сканнером HP Scanjet 4400c - поступил со сгоревшим блоком питания, блок питания заменил, т.к. погорела первичная обмотка трансформатора. При подключении нового БП (полностью аналогичен по всем характеристикам) на сканнере лишь горит светодиод подачи питания, больше никаких признаков жизни - не работают кнопки, сканнер не пытается даже отпозиционировать каретку.
Буду очень признателен за любой совет, а за схему - в особенности.
LoadHigh
29/09/2004 14:42
А вы его программно установили? потому как без установки драйверов он, если я не ошибаюсь и не будет ничего делать...
Lord Yreey
29/09/2004 15:35
Да, тестировалось и на родной машине, и в мастерской с поставленными драйверами.
LoadHigh
30/09/2004 01:12
Ну а компьютер то его определяет? может у вас не ограничилось все блоком питания? Посмотрите стабилизаторы на основной плате.
drive
30/09/2004 05:55
По всей вероятности блок сдох от перепада ..... Смотри цепи питания на плате сканера те. микро предохранители джампы ключи повера !!!
