Epson Pro 4800 не могу установить декодер чипов
Wadim69
10/01/2019 19:12
Получил посылку из Китая , декодер к картриджам Stylus 4800. Но инструкции не оказалось. Чипы как соединить понятно, но не понятно с какого разъема брать питание на эту примочку, нигде информации не нашел, а Китай пока молчит.
<vlad>
10/01/2019 20:38
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=L34eaEdTJGc
Wadim69
10/01/2019 21:53
Видел я это видео еще пару месяцев назад. да и модель другая., на что и соблазнился на покупку, только там нет куда цеплять плату с питанием, в описании указано что идет с инструкцией, но видно забыли. Откуда питание берут?
<vlad>
14/01/2019 20:01
Если покупку с дури не подтвердил, то требуй тех поддержку, даже если подтвердил открывай спор (дескать не работает) и требуй подробной инструкции по подключению, поверь на слово, зашевелятся.
JohnK
17/01/2019 06:56
Да и так если продавану написать, тоже зашевелится. Они вроде как советом никогда не отказывались делиться.
Wadim69
11/02/2019 00:32
Решил я эту задачку, с датчика энкодера питание снял
<vlad>
15/02/2019 08:47
выложи подробней, как куда и что, мне не нужно, а коллегам по несчастью поможешь !
Wadim69
16/02/2019 00:38
Слева при снятой крышке один единственый провод с напряжением, и идет на датчик инкодера, там всего 3 провода, питание, земля и сигнал
