Ручной сканер PLANon DocuPen RC800
Анатолий Андреус
16/01/2019 15:29
Хожу по Вакууму интернета и по соответствующим темам - *ручной сканер PLANon DocuPen RC800*.
И не могу решить для себя до сих пор проблему, даже на http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=6&p=134722#p134722 поместил.
Кто может хоть чуть-чуть продвинуть меня, пожалуйста, подайте контакт, совет.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:42
Странно, что ссылка http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=6&p=134722#p134722 не по адресу направляется.
Интересно, куда отправится пользователь по этой ссылке - http://televid-sib.ru/index.php?topic=49431.0
ДОБАВЛЕНО 16/01/2019 15:50
Почему-то адрес ссылки на конференцию ФИАН-а http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=6&p=134722#p134722 при *Переход с Форума ESpec по внешней ссылке* обрезается, а этот интернет-ресурс очень уважаемый и честный, и порядочный - хотелось так думать ...
Анатолий Андреус
16/01/2019 16:02
Чтобы выйти на конференцию ФИАН-а по адресу http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=6&p=134722#p134722, нужно сохранить адрес в регистре и поместить в адресном окне браузера - увидите всё и на конференции ФИАН-а http://forum.lebedev.ru/viewtopic.php?f=6&p=134722#p134722 ...
<vlad>
16/01/2019 20:22
Если тебе нужен конкретный ответ, то задавай конкретный вопрос! И не надо по другим сайтам людей гонять. Там создал вопрос, там и получай ответ!
Анатолий Андреус
16/01/2019 21:03
<vlad> писал:
Здравствуйте!
У кого имеется Ручной сканер RC800 DocuPen, сделайте, пожалуйста, фото подсоединения 4 цветных проводов по месту к сканеру, как на фото DSC02231.JPG (на фото проводов нет, так как провода - золотой, красный, синий, зелёный - оборваны), от кабеля, идущего с обичайки сканера, как на фото DSC02243.JPG, DSC02244.JPG.
Ручной сканер RC800 DocuPen, оборваны 4 провода - золотой, красный, синий, зелёный - идущие кабелем от датчиков вращения колёсиков-трубок движения при проводке ручного сканера по листу сканируемому. Нет схемы электрической принципиальной ручного сканера. Хотя бы фото распайки 4 проводов на плате сканера, или срисовки этого места.
А случилось такое.
Давно пользовался сканером. Недавно взял в руки, сканер не включается. На ноутбуках с виндовс 7 и 10 на юсб не опознаётся. Решил замер сделать аккумулятора, разбирая, оборвал 4 цветных провода. Но аккумулятор как-будто рабочий. Не знаю разводку 4 цветных проводов. В интернете не смог найти схему электрическую принципиальную, может у Вас она имеется? Или разводка 4 цветных проводов?
