HP LaserJet P1005 ремонт блока питания
Valera_1977
22/01/2019 16:28
в блоке питания принтера HP LaserJet P1005 сгорел транзистор Q201 2SK3564 и резистор R229 0,22 Ом, подскажите какое напряжение должен выдавать блок питания на выходе (на конденсаторе C211) и где найти на него схему, так как непонятно какие детали стоят в обвязке транзистора Q201 в частности транзистор Q202 и конденсаторы С210 и С209
skolin
23/01/2019 16:45
Как ты чинишь мониторы если паять не умеешь.? Напряжение выхода знать не требуется оно само появиться после восстановления БП. Маркировки указаны на деталях. Схема всегда есть в даташнике.
<vlad>
23/01/2019 19:58
рабочее напряжение 24v
