не работает принтер Canon MF4350d
modmod
22/05/2019 08:48
Здравствуйте такая ситуация подключили 220v вместо 110v блок питание сгорел, открыли и увидели следующие
сгорел варистор (предохранитель по чему-то цел) два диода и конденсатор. Выпоил и поменял все. Рядом с кандером был еще транзистор K3568 и его тоже на всякий случаи поменял. Но принтер все равно не включается, куда смотреть еще ?
Valeriynew
22/05/2019 10:47
Питание на выходе БП появилось? Если есть, то возможно попробивало еще и в основной плате. По идее должна еще сгореть ШИМ и часть ее обвязки, если здесь стоит импульсный БП. Если обычный, то тогда первычка трансформатора.
Для наглядности неплохо было бы фото выложить с двух сторон или зарисовать схему БП...
modmod
22/05/2019 11:34
Valeriynew
да
если не трудно покажите на фото
image share
image share
image share
image share
image share
image share
image share
image share
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 11:46
Valeriynew
22/05/2019 12:30
Если напряжения на выходе БП в норме, то с ШИМом все в порядке. Нужно искать что полетело на основной плате.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:38
Судя по 3 фото снизу на выходе должно быть несколько напряжений, возможно возле разъема на 5 фото снизу они прописаны (мне отсюда не видно). ШИМ похоже 8-лапая smd микросхема на 3 фото снизу, но если на выходе есть хотя бы одно напряжение, то она рабочая.
modmod
22/05/2019 13:02
а как его замерить ?
roma48
22/05/2019 13:15
Печка звонится? (он и без неё должен включаться, но...) Мож не стОит им заниматься. Я б в разборе поискал донора. Питание на 220 + печь 220.
Даже починишь - у него судьба такая "встречаться с 220"
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:18
FK2-7631-000000 | FK2-7613-000000 Плата питания MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/ Или эта мондЕль только на 110?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 13:20
FM2-8892-000000 Узел термозакрепления в сборе (печь) MF4010/4120/4150/4140(д/моделей с дуплексом)/ MF4270/4690pl/4660pl/ MF4350/4320/4370/4380/4340/4330 только...
Вал в печи не спёкся?
Valeriynew
22/05/2019 13:26
modmod писал:
На 5 фото снизу в нижнем левом углу разъем на 6 пинов. Возле него должны быть подписаны напряжения и GND (или на основной плате подписаны, тогда отследить по шлейфу). Вот относительно GND и замерять соответствуют нужным или нет.
modmod
22/05/2019 13:27
не знаю туда нелез
Valeriynew
22/05/2019 13:35
roma48 писал:
Это был бы более правильный вариант, так как у нас везде 220 В.
До печки думаю дело не дошло, так как врядли на нем успели запустить печать. По идее должно ограничиться выходом БП. Поэтому в первую очередь нужно восстановить БП, а уже потом проверять остальное.
modmod
22/05/2019 14:23
Valeriynew писал:
modmod писал:
воткнул провод, включил щупы поставил
показывает по нулям
До печки думаю дело не дошло, так как вряд ли на нем успели запустить печать
говорят вставили провод, включили пах и сразу выключили
roma48
22/05/2019 14:59
На большом электролите есть 300 вольт? Я по быстрому на слух диагностирую. Шевелю провод и ... есть потрескивание в разъёме или..
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:01
Сори. Питание появилось. Проглядел
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:04
Блин.. Первая фотка! Окна в сервисе есть. Завидую. Светло то как!
Походу форматтеру писта. Он даже не клацает релюхами при вкл?
ДОБАВЛЕНО 22/05/2019 15:12
https://www.manualslib.com/manual/946969/Canon-I-Sensys-Mf4300dn.html?page=113#manual
сервисмануал с блоксхемами доступен
modmod
22/05/2019 17:44
неа тишина
и за это благодарю
Valeriynew
22/05/2019 21:04
modmod писал:
воткнул провод, включил щупы поставил показывает по нулям
На разъеме есть контакт PWSV, то его нужно для проверки замкнуть на GND, так как это запуск БП от основной платы. Без запуска БП на разъеме 24 В не появится. Если после замыкания контактов напряжения не будет, то тогда нужно разбираться с БП.
modmod
23/05/2019 06:06
Valeriynew писал:
modmod писал:
замкнул PWSV на GND потом замерл разьём 24V c GND и опять вcё по нулям
roma48
23/05/2019 06:14
смотри печь
modmod
23/05/2019 06:48
roma48 писал:
смотри печь
так я печку вообще не подключал только нижний блок питание смотрел есть выход на 24V, а его там нет недовольство, огорчение
Valeriynew
23/05/2019 08:05
modmod писал:
Значит нужно БП ремонтировать: проверять "гарячую" часть, ШИМ и ее обвязку, а также "холодную" часть. Если есть опыт ремонта импульсных БП, то можно сделать, а если нет, то поискать того, кто сделает...
modmod
23/05/2019 08:37
Valeriynew писал:
modmod писал:
думаю ШИМ поменять
