не включается Canon IP7240 (подозреваю БП)
Орландо
06/06/2019 00:14
Всем здрасти!
Недавно мой принтер IP7240 перестал включатся. Тоесть включился разок я напечатал на нём документ, потом отошел. вернулся увидел что он уже не включён. попытки включить результата не дали.
В первую очеред снял Печатующую головку, и попытался включить. тоже без результатов (ибо тут многие уже знают что иногда ПГ накрывается и забирает с собой в преисподню плату и всё остальное)
в итоге снял БП, подключил отдельно.
БП не выдаёт напряжение. дежурные 8 вольт тоже нету только жалкие сотни доли вольт. в общем, всё по нулям.
в частности я сейчас думаю о том что БП виновато.
Скажите пожалуйста что можно сделать в такой ситуации? БП я еще не вскрывал, ибо ключа нету (скоро будет)
Поискал в инете такой же БП но нигде их не продают. даже на алиекспресс не нашел. (есть только схожие модели)
Кто что может посоветовать? что мне делать в такой ситуации? если БП не выдаёт дежурные напряжение, тут точно он виноват? или всё же принтер окончательно в помойку? на СЦ нести не хочу ибо там заломят цену. принтер этот приобрёл года 3-4 назад, никаких проблем не было да и привык к этому мамонту )))
буду рад если кто-то что-то сможет посоветовать.
С ув. Орландо
FreddikMerfi
06/06/2019 11:04
Доброго времени суток. Пока блок питания не вскроете, советовать нечего. Когда вскроете, выложите фото платы с двух сторон.
Орландо
09/06/2019 13:49
вскрыл БП в общем я ошибался. дежурное напряжение выдаёт 8 и 10 вольт.
значит виновато что-то другое.
если печатающая головка то пиши пропало. ибо она забирает с собой на тот свет и плату.
Можете посоветовать что либо? что можно еще проверить?
vladi
12/02/2020 21:04
Принтер включается? Мигает светодиодом? Есди да, то вынимай ПГ и смотри, сообщит ли принтер о ее отсутствии.
Если нет, то измерь напряжения на четырех электролитах платы управления. Если на них нет напряжений, то плата умерла. Обычно выходит из строя проц в BGA корпусе.
