Epson Stylus Photo RX610 не распознает картриджи.
sensej7785
16/06/2019 22:50
Здраствуйте, принтер был залит чернилами и в один прекрасный день перестал определять СНПЧ, поставил родные картриджи тоже самое. При осмотре платы С693 MAIN, было обнаружено перегорание предохранителя F2. На микросхеме E09A7218A было проверено сопротивление ног 11,12,13,15,17,18,19 относительно земли, все в норме. Транзисторы Q5, Q7, QM11 целые. После замены предохранителя ничего не изменилось ошибка осталась. Напряжение питание микросхемы 42в и 3,3в присутствуют. Подозрение на ПГ или микросхему дешифратора. Замер на 18 и 12 ноге показывает 1,45 в. Во время процесса распознования картриджей на 18 ноге напряжение возрастает до 6 в, а на 12 ноге напряжеие не меняется. Осциллограф показал, что на на выходе 11,13 имеются импульсы с очень маленькой еле заметной амплитудой сигнала, на выходе 17,19 размах импульсов высокий. Возможна ли причина в микросхеме?
валентин-сибиряк
17/06/2019 07:29
Резисторы в обвязке надо проверить.Транзисторы должны вылететь,микра иногда остаётся целой.
sensej7785
17/06/2019 08:32
Все резисторы в обвязке транзисторов выпаял, проверил резисторы, транзисторы и кондесаторы никаких отклонений нет. Смущают выходные сигналы с микросхемы, а именно получается, что выход comb_ не формируется. Хотелось бы уточнить каковы должны быть уровни сигналов по амплитуде на выходах 11,13 и 17,19.
валентин-сибиряк
17/06/2019 14:33
Никогда с осцилом не ремонтровал,по всем признакам микра крякнула.
sensej7785
17/06/2019 20:01
Видно кроме как замены микросхемы делать нечего. Буду заказывать, а там посмотрим.
tener
02/07/2019 13:55
Голову менять надо, она палит все, а после уже в плате ковыряться.
валентин-сибиряк
02/07/2019 16:18
Головку после залития краской нужно разбирать и шлейфы проверять на пробой и контакты головки ,в местах попадания чернил.
sensej7785
05/07/2019 07:12
Головку почистил, шлейфа нормальные, по питанию все в порядке, все напруги присутствуют. Думаю плату csic поменять e6732, только у нас ее приобрести нереально, если только со старого принтера снять, который тоже надо сначало найти. На алике тоже выбора нету на эту модель, подскажите какой другой csic будет совместим с этим принтером.
