ИБП APC SC450RMI1U не включается
Goremaster
07/10/2019 17:00
Принесли в ремонт ИБП SC450RMI1U, шасси 640-0232К, были сгоревшие предохранители в цепи питания 12В. Замена результата не дала. Вернее нажатие на кнопку ВКЛ- писк и щелчок реле. Удержание больше 1 минуты вызывает однократное моргание красного светодиода и моргание зеленого и желтого, и через некоторое время постоянный бип. Заменены все кондеры 22х16в- безрезультатно. Нет -8В и вместо +5В -около +8В (даже при выпаянной VR1).
Что смотреть дальше?
Ирина Слава
07/10/2019 19:37
Goremaster, начни с замены аккумуляторов.Не поможет,прочти это, https://zipstore.ru/blog/apc-smart-cs620i-640-0232k-tipovaya-neispravnost-1
Goremaster
07/10/2019 20:05
АКБ по умолчанию новые.
tokar
08/10/2019 10:12
Goremaster писал:
Смотри обрыв общего провода. Обычно рвется дорожка по краю платы (аля предохранитель). Второй вариант - неисправна U9.
