Блок питания для ISIC 1800 Ватт
CYCTAHOH
29/01/2020 16:14
Добрый день, ремонтирую блок питания для ISIC (майнит криптовалюту). Мощность 1800 заявленная. Переделка из обычного блока питания, оставили только линию 12 вольт и на ней висит 10 разъемов 6PIN. Так вот блок может работать долго, потом когда его выключаю и потом снова включаю он поднимает напряжение на выходе до 6 вольт и вырубается, так можно щелкать минут 10 потом он включится и опять будет работать нормально. Причем такое происходит как с подключенной нагрузкой так и без нее. Электролиты все поголовно поменял, все равно не помогло, подскажите куда копнуть. Блок включается переключателем который замыкает PS_ON на землю на супервизоре.
валентин-сибиряк
30/01/2020 17:33
А сетевые литы как?
