Лазерный принтер НР 1600 вдруг начал громко стучать
АлексРозг
25/02/2020 19:05
Здравствуйте Уважаемые Знатоки! Проблема с принтером НР 1600. Он у меня лет 10, точно не помню сколько, а бирки с годом на нем на поверхности нет. Вдруг он начал громко стучать. Печатает, но стучит. Стук я записал и прикладываю. Может быть кто-нибудь по характерному звучанию стука определит проблему? (Осечка. Оказалось что МР3 форум не принимает, попробую файлообменник)
принтер стук.mp3 на file.uacode.com
<vlad>
25/02/2020 20:03
картриджи проверь
АлексРозг
25/02/2020 20:07
А как их проверить? Принтер печатает нормально...
<vlad>
26/02/2020 08:24
стучать может мешалка в картридже.
по поочерёдно вынь картриджи и прокрути в ручную.
АлексРозг
26/02/2020 15:56
...сделал. Вращать пытался за зубчатку в правом торце картриджа. Вращалась так туго, что думал палец свой сломаю. Но не помогло, стучать продолжает. Может это в механизме подачи бумаги что-то стучит?
<vlad>
26/02/2020 16:05
не похоже
АлексРозг
26/02/2020 16:28
...так что делать дальше? Куда смотреть? Я снял левую боковуху, но что стучит не засек. Правую боковуху не понял как снимать, подскажи пож! Картинки форум не принимает, даю ссылку на файлообменник
принтер правая.jpg на file.uacode.com
АлексРозг
26/02/2020 18:43
У меня дома был старый черный картридж, там на дне еще оставалась капля тонера. Поменял на текущий картридж, СТУК ПРЕКРАТИЛСЯ!!!! Вопрос на засыпку - можно ли как-то из 2х картриджей слепить один? Чтоб тонер не выбрасывать и от стука избавиться. Застучавший картридж (он еще полный) был куплен на алиэкспресс, видимо перезаправленный.
<vlad>
27/02/2020 10:47
стук с бункера с тонером, нужно разобрать картридж, высыпать тонер и всыпать в исправный, не забудь почистить отработку.
http://www.zapravka.in/instructions/hp/hp-1600/
как то так.
