APC Back-UPS ES 350 не могу определить компонент
lpm61
02/04/2020 10:05
Здравствуйте!
APC Back-UPS ES 350 (как большой удлинитель). На плате нет идентифицирующих надписей. Есть на чипе : PD268-001B Rev.S3. Схемы я не нашёл. На этой плате сгорел конденсатор (буквально сгорел) С20. По остаткам краски определилось 0,1мкф (104), на сколько вольт не определить, но похоже, не менее 400В. А рядом с ним 2Вт резистор R29. Пострадал он или нет - непонятно. Проблема с ним. По полоскам получается 500Ом. Чего быть не может. Я не дальтоник и рассматривал в хорошую лупу. Тестер показывает 49,9кОм, что тоже странно. Маркировка - 4 полоски. Этот резистор работает в снаббере флайбека (видимо, это ЗУ), т.е. 500 Ом - маловато. А 50кОм - похоже. Но надо знать точно.
Вздулись ещё и C5 и C5a в цепи питания инвертера, но с ними всё ясно.
прошу или номинал резистора R29, а ещё лучше - схему.
serzh.borodin.1965
02/04/2020 11:28
На электротане лежит.
lpm61
02/04/2020 11:41
serzh.borodin.1965, спасибо! эту я видел. Не соответствует моей, увы. Эта от CS, а моя - ES. Более того, находил похожие схемы от ES - совсем не то. Нигде на этих схемах нет флайбека, который, судя по всему, есть ЗУ для батареи. Схему своего ИБП (силовую часть) я частично срисовал. Там странно как-то.
Я оторвал выходинвертера DC/AC от остальной схемы (от греха). Включил от батареи. Микросхема флайбека (3843) запускается, имеет хорошие сигналы (полевик флайбека жив). Щёлкает какое-то из двух реле, но инвертер не запускается (шутдаун SG3525=0). Я подозреваю, что не хватает как раз выхода флайбека. Все обратные связи по печати не найти (а там их несколько). Флайбек стрёмно включать без правильного резистора снаббера - там же с ЛАТРа не подать питание. Сгоревший конденсатор - просто фильтр питания флайбека. Электролита там нет. Такая вот схема.
lpm61
16/04/2020 18:10
Подумав, установил "непонятный" резистор на место. Номинал 50кОм очень похож на правильный. А цвета могли сильно исказиться от горевшего рядом конденсатора. Сгоревший конденсатор заменил на 0,1мкФх275В Х2. Заменил вздутые электролиты на приличные. Включил - работает. Флайбек транзистор (на радиаторе) греется, но не критично. Сигналы на его стоке и снаббере похожи на правильные. Трудно точно определить, поскольку питание флайбека просто выпрямленное напряжение. Выглядит странновато улыбка АКБ заряжается. Выложил бы и куски снятой схемы, но не понял, как сюда можно вставить файл.
Удачи.
Mikkey
21/04/2020 14:05
Предв. просмотр - Добавить файл
lpm61
21/04/2020 14:52
Урезал фото (JPG) до 250-400кбайт) - не грузится. Пишет "ошибка"
JohnK
21/04/2020 15:59
Еще урезайте до 100кБ
lpm61
21/04/2020 16:21
JohnK, странно, в правилах -не более 1Мб. Почему 100кБайт?
JohnK
21/04/2020 19:12
640*480 до 100кБ в jpg формате встанет как влитая. Вместо того, что бы говорить, что там написано - выполните рекомендацию и все вопросы отвалятся сами.
lpm61
21/04/2020 19:44
JohnK, что говорить? Зачем правила? для вида? При таком разрешении на моём фото мало что понятно. Это не спичечная этикетка.
JohnK
22/04/2020 15:42
Воспользуйтесь фотохостингом. Какие проблемы?
