HP640C постоянно требует бумагу
Alex_z
14/10/2004 13:18
Накрылся принтер, сам не справлюсь. Нужен мастер или СЦ в Броварах. Кто-нибудь может помочь? Прошу помощи
tokar
14/10/2004 13:55
Alex_z, а как он требует? Поподробнее бы.
Alex_z
14/10/2004 14:07
Точно не знаю, не видел, но говорят, что горит оранжевая лампочка возле значка "Бумага". По-подробней сообщу часа через 2.
tokar
14/10/2004 14:36
Alex_z, посмотри датчик бумаги. Откроешь крышку - увидишь длинную черную корягу, идущую изнутри от платы к прямоугольной накладке в районе больших резиновых роликов, правее центра. Скорее всего вынимали застрявшую бумагу, кусочек оторвался и заблокировал флажок датчика. Хуже, если сломали.
Alex_z
14/10/2004 16:51
Коряга вроди бы целая. При влк. принтера каретка подергиваеться. При попытке печати занимает крайнее левое положение и загорается светодиод со значком "Нет бумаги", после этого принтер замолкает (даже не пытаеться забрать бумагу).
tokar
14/10/2004 17:23
Alex_z, а картриджи заведомо рабочие на подмену (пусть даже пустые) есть?Если есть - поставь, возможно причина в дохлом картридже. Обрати внимание на контакты, протри их нашатырём(раствор) или спиртом. Посмотри правильность парковки при выключении, т.е. встает ли каретка на место, есть ли треск при инициализации, свободно ли ходит флажек датчика бумаги. Ну и 220 вольт тоже проверь.
GERA
16/10/2004 14:44
раз он требует бумагу , может просто ее там нету : не может же он производить бумагу, только дрова подкидывай, гыгыгы
Alex_z
18/10/2004 10:52
помираю со смеху! есть там бумага, но видать ему мало.
Monitoo
18/10/2004 11:39
1. Установите правильно лоток.
2. Протрите вал, по которому ездят картриджи и смажьте вал.
3. Если не поможет, придётся снимать крышку ( это целая история ),
почистить датчики, переткнуть разъёмные соединения, ну и естественно,
особо внимательно проверить датчик бумаги .
Вообще-то принтер надёжен. Имхо.
Прошу пардону, писалось про принт HP690C. Но может пригодится.
Alex_z
18/10/2004 12:14
Ага, СПАСИБО, сделаем!!!
Anonymous
18/10/2004 17:56
У меня тот же принтер и проблема с ним та же. Включаю, каретка выходит из парковки, и становится обратно, но когда подаю на печать документ то она занимает крайнее левое положение и.... тишина (загорается желтая лампочка!!) ЧТО ДЕЛАТЬ?
Alex_z
19/10/2004 13:04
tokar, заменили цветной картридж новым - все заработало.В старом кортридже поразъедало ГПК вокруг сопел. Отчего же так произошло, кортридж почти полный, можно ли его как-то восстановить?
tokar
19/10/2004 16:35
Alex_z, картриджи в большинстве своем левые, восстановленые. Хоть и упакованы вроде-как фирменные, но отличия в надписях и оформлении есть. Так-что тут как повезёт. А что такое ГПК? Гражданский процессуальный кодекс улыбка ?
Alex_z
19/10/2004 17:07
Так, что картриджу - глына? Можно принтер заставить работать без цветного картрижда?
А ГПК это гибкий печатный кабель (проводнички на пленочке).
tokar
20/10/2004 09:35
Alex_z, самый простой вариант - поставить старый, непригодный для печати (с разбитыми или совсем забитыми соплами),но электрически рабочий(видящийся) картридж.А в опциях принтера поставить печать только черным, чтобы не было обращения к цветному во избежание сгорания его термоэлементов при отсутствии чернил. Про совсем без цветного картриджа - данных нет, а вот по замене черного на картриджи других типов - есть.
Alex_z
20/10/2004 11:22
Спасибо всем ОРГОМНОЕ.
tvmaster
20/10/2004 18:17
tokar писал:
Ставил пустой цветной картридж и в опциях : печать только черным, так он не печатает оттенки серого только черный, вероятно при печати оттенков серого используется чветной картридж.
Safrik писал:
Почисть и смаж стержень по которому передвигаются картриджи.
tokar
21/10/2004 08:57
tvmaster, только что распечатал страницу из Win98 - с пустым цветным печатает в полутонах. В настройках стоит "Печать в серых тонах", "Нормальное".
