com1 цифровые тюнера не прошиваются
sergey2
16/10/2004 23:24
Прошу помощи всем привет на PC через COM port1 PonyProg работает а
цыфровые тюнера не прошиваются, что случилось портом и
как его проверить в биосе проверял там нормально Прошу помощи
sergey2
17/10/2004 16:27
на COM1 НА 2НОГЕ -0 НА 3 -10V
НА COM2 2-0 3-0
КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПЛАТО ACORP 6M810E/810C
saniek
17/10/2004 20:08
Уважаемый Sergey2,согласно стандарта,при нагрузки 3Ком 0 и 1 соответственно +15 и -15В,считается традиционно +12и -12В,на самом деле далеко не так,реально +7...8 и -7...8В,а у современных матерей вплоть до +4..5 и -4...5В.Закон простой меньше амплитуда больше пропускная скорость вплоть до 250Кбит/с.Если порт "слабый",то необходимо внешнее питание.Например мой P166,работает без внешнего питания с Pony,а мать на P3,только с внешним питанием.Что касаемо проверки com,вот прога может поможет.Я с ее помощью пустил Pony под PIC, и программатор дляGSM.Удачи.
Добавлено 17-10-2004 20:13
Извини exe неззя,тада мыль.
Moriaan
17/10/2004 20:57
sergey2, а какой ресивер хочешь прошить? Может в методику прошивки ошибка закралась? улыбка
Добавлено 17-10-2004 21:00
Для работы с Поником используется "прямой" кабель, а для прошивки "тюнеров", как правило, полный нуль-модемный. улыбка
sergey2
20/10/2004 00:09
понька работает а ресиверы прошить не могу кроме ALFAGOLDA НО он берет
только с ЕМУ второу порт раб нормально
Anonymous
20/10/2004 15:42
помогите прошить alfegold прога есть а прошить не моге и какая схема у кабеля которым можно прошить
мыло буду благодарен Прошу помощи
Moriaan
20/10/2004 21:40
fili, какая модель ресивера? AlfaGold AD 7300 Plus?
sergey2, из твоего сообщения понял, что ты пытаешся прошивать разные ресиверы используя один кабель от Pony?
Нельзя ли поподробнее и повнимательнее? улыбка
Anonymous
29/11/2004 14:37
fili, alfagold ad 7300 plus дайте емулятор
Silverevrey
11/04/2007 18:45
где можна скачать прошивка тюнера alfa gold 7300 plus
