HP M125ra ошибка e9
<vlad>
16/11/2020 08:39
m125ra ошибка e9
Пытается загрузится каждые 8 секунд включает главный двигатель пауза те-же 8 секунд и так бесконечно, на табло мигает НР , из редко высвечивает Е9 , что может быть?.
Владимир Ар.
16/11/2020 12:10
К компу подключен по USB иль в автономе включаете?
<vlad>
16/11/2020 15:56
в автономе включю
ДОБАВЛЕНО 16/11/2020 17:20
аппарат весёлый, его грызли мыши, обрабатывали огресивной химией, поменял съеденные ролики, салинойды, трансформаторы по высокой, на материнке сожрало пистоны, заменил материнку.
Затем долбался с дефектом " выходит пол листа и пишет замятие Е0 " дефект нашёл в плате главного двигателя транзистор Q905 пробит.Заработал , отдал.
Вернули через неделю "БЛЕДНО ПЕЧАТАЕТ" , Разобрал, всё засыпано тонером, вычистил с третьего разбора когда снял поддон. после третьей сборки его глюкануло Е9.
<vlad>
16/11/2020 16:38
Нужна расшифровка ошибки Е9 такое как "E6, E7, E8, E9 – фатальные ошибки" и "E6, E7, E8, E9 – критическое предупреждение и как правило означает необходимость ремонта у специалиста." не предлагать.
Владимир Ар.
16/11/2020 21:13
E8 Ощибка сканера
E9 Engine communication error
<vlad>
01/12/2020 16:18
Владимир Ар., спасибо помогло, заменил Q905, поставил RSS065N03 заработало.
roma48
02/12/2020 08:22
А меня "Н" горит. Крышкой верхней похлопаю 5-6 раз - зебру рисует. Не видится виндой.
Владимир Ар.
02/12/2020 08:33
Лучше свою тему создайте!!! И еще инструкцию пользователя почитайте по ошибке Н. И готовьте форматер на замену.
<vlad>
02/12/2020 12:04
roma48 писал:
проверяй USB разъем.
